Při velmi malých rychlostech, menších než 5km/h, těsně před tím než zastavím, při dobržďování, se mi stává, že mi abs kope do pedálu i když nemá důvod. Chová se jako by mi prokluzovaly kola. Nevíte v čem může být problém? Čidla na předních kolech jsem očistil, to co je v diffu jsem zatím nekontroloval...
díky
ABS zsahuje do brždění i když nemá
Re: ABS zsahuje do brždění i když nemá
koukni poradne jak na cidla tak na draty... mel sem podobnej problem kdyz mi abs uplne odrizlo jednu stranu kuli prosoupanymu dratu
Prasklý kroužek..
jaký kroužek máš na mysli? jestli myslíš ten "senzor rotor" tak ten jsem taky kontroloval, vypadá v pořádku a žádný zub nechybí. Odvzdušnil jsem i komplet brzdy i ABS... jesli neodešlo nějaké to čidlo...blázen píše:Prasklý kroužek..
dráty a čidla vypadají vyzuálně taky v pořádku...
Draty by chcelo napichnut osciloskopom ci je signal ok. Ako bolo napisane vyssie, ak je niekde problem ze napr signal vynechava (ozubene daleko od snimaca, vadny drot, poskodene zuby), tak si riadiaca abs mysli ze sa kolesa otacaju roznou rychlostou. To ze sa ti to stava pri malej rychlost by naznacovalo nespravnu vzdialenost cidla od ozubeneho (kedze je to VR senzor, tak generuje napatie s amplitudou podla rychlosti otacania a pri malej sa nemusi generovat dostatocne velke napatie aby to riadiaca zaznamenala ako otacanie).
- ,,PJ"
Jak už bylo napsáno - vizuelně to chce zkontrolovat ozubené kroužky ( zdali není prasklý, nebo nechybí zub ) a porovnat vzdálenosti senzorů od kroužků.... Pak už je zapotřebí nejlépe osciloskop a změřit signál od jednotlivých senzorů... Poškozený kabel by to být neměl, diagnostická kontrolka by se rozsvítila ( je funkční? ). Může to být špatná cívka v jednom senzoru, atd.......
http://www.youtube.com/watch?v=8oKI-wCehao
http://www.youtube.com/watch?v=bHibHs2lWE8
http://www.pjshop.cz/ Zabýváme se individuálními úpravami vozů ...Motory, převodovky, výfuky, podvozky, brzdy,karoserie
audio, atd... Dále pak dovozem dílů ze zahraničí...
