Tak si dáme trochu reklamy :
ECUMASTER EMU je pokročilý systém řízení zážehových motorů. Kontroluje každý aspekt provozu motoru a poskytuje rovněž bezpečnostní procedury pro případ selhání nekterého z čidel, či v případě abnormálních podmínek.  Díky užití špičkové technologie na poli elektroniky a programování představuje toto zařízení velký potenciál za atraktivní cenu.
Hlavním určením tohoto produktu je užití pro žízení upravených motorů sportovních vozů, generátorů či lodí
Technické detaily
••6 výstupů pro vstřikovače (5A)
•6 výstupů AUX přiřaditelných libovolným funkcím (5A)
•6 výstupů pro cívky, programově volitelné aktivní nebo pasivní (7A)
•4 výstupy na krokový motor - bipolar/unipolar (1A)
•2 přímé vstupy pro EGT (teplota výfukových plynů)
•2 vstupy čidel klepání
•  vestavěný kontroler wide band lambdy typu LSU 4.2
•  vestavěné čidlo absolutního tlaku 400kPa
•  vestavěné čidlo atmosférického tlaku
•4 digitální vstupy čideltypu VR/HALL - programově volitelné
•3 přiřazené analogové vstupy TPS (pozice natočení škrtící klapky), CLT (teplota chladící kapaliny), IAT (teplota nasávaného vzduchu)
•4 další analogové vstupy (0-5V)
•  splňuje normu ISO 7637
•  podporuje 1-12 válcové motory
•  maximální otáčky 16000
•  rozlišení vstřikovacího času 16us
•  rozlišení času zapalování 0,5 stupně
 •  detekce frekvence klepání 1-20 kHz programově nastavitelná s přiřazením čidel k jednotlivým válcům
•  volbda algorytmu Speed Density nebo Alpha-N či kombinace
•  tabulka volumetrické efektivity o velikosti 16x16 buněk s rozlišením 0,1% VE
•  tabulka zapalování o velikosti 16x16 buněk s rozlišením 0,5 deg stupně
 •  tabulka požadované pohatosti AFR 16x16 buněk s rozlišením 0,1 AFR
•  kompenzace vstřikovačů podle napětí
•  kalibrace doby indukce cívek
•  uživatelsky kalibrovatelé sensory IAT, CLT
•  strategie volnoběžného chodu výpočtem PID
•  regulace tlaku turba
•  kontrola vstřikování nitra
•  výstupy Aux pro ovládání palivové pumpy, ventilátoru chladiče a dalšího příslušenství
•  motorsport strategie jako launch control, shift light dle zařazeného rychlostího stupně, flat shift ( přerušení zapalování při řazení)
•  logování přes 100 parametrů
 •  možnost rozsvítit indikační ukazatel při chybě
 •  USB komunikace bez nutnosti dalšího příslušenství
•  uživatelsky přívětivý software s možností aktualizace software v jednotce
•  manual a podpora v Angličtině a Polštině
 •  záruka 24 měsíců
Požadavky na počítač:
Pro korektní fungování s EMU je minimálně zapotřebí:
•Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8
•Minimální rozlišení obrazovky 1024x768 16bit
•Minimální frekvence procesoru 600MHz,
•USB port.
Co najdete v balení
•ECUMASTER EMU jednotku,
•USB kabel
•konektory,
•sadu pinů,
•CD se softwarem ovladači a manuály,
•Laminovaný popis pinů v Angličtině a Polštině.
http://www.ecumaster.cz/download/emu_manual.pdf
http://www.ecumaster.cz/download/EMUSetup_0_997.exe
18150 s DPH
pokud si u mne někdo objedná i kabeláž nebo ladění, poskytnu slevu na EMU
Vše mám skladem, nejen jednotky, ale i všechny čidla, konektory k nim, kabely, spínače, elektromagnetické ventily atd.........
