K: Nove tesneni na diferak
Hledam nove tesneni na diferncial S13/14. Muj obvykly prodejce ho nemuze sehnat.
Re: K: Nove tesneni na diferak
Presne tak.
Vyrob..
Tak tak.. seknes podle hran a nebo to mazni silikonem, tam tim nemas cemu uskodit
S klingeritem ci tmelem jsem pocital jako rezervou kdyz nesezenu pasujici.
Ale asi to tak dopadne.
- OndraS13
Kdyby jsi sehnal tak vem dvě - taky se bude hodit :-))))
wojto, na tyhle záležitosti jedině silikon, papírové těsnění je po čase vždy problém
Dobre. Bude silikon i kdyz nejsem zrovna jeho fanda.
mno na motorkach sem to delal ze jednu stranu papiroveho tesneni sem vetrel silikon a druhou maznul olejem aby to slo pripadne rozebrat nevim zda to bude makat dele ale papir a vetrit silikon tak mi to prijde hezci nez jen silikon taky ho tak nejak nemam rad
Proc nekoupis z Nissanu?
ten červený silikon, co na něj všichni nadávají, ještě nikdy nezklamal. Utěsní poškozené plochy i praskliny v materiálu, spoje s velkým tlakem oleje apod. To papír prostě neumí....navíc to ušetří starosti se sháněním těsnění a stačí plochu před aplikací lehce potřít olejem a jde to snadno odstranit při demontáži....
důležité si uvědomit, že se ho dává jen trochu a ne vymačkat půl kartuše na 10 cm. Pak se nemůže stát, že ho půl kila proplouvá motorem sem a tam a ani není člověk nijak zmazanej..
Protoze, nemam kdy se do HK dostat.jagy píše:Proc nekoupis z Nissanu?
A jen na podlozky do diferaku jsem cekal 2 mesice. O cene radeji nemluve.
Tak nemas chodit do Nissanu...
Neni to jedina moznost sehnani OEM dilu. A nemusis na to cekat tak dlouho a preplacet.
