Trocha srandy.
buky300zx
Re: Trocha srandy.
Příspěvek od buky300zx »
Jennulda
Re: Trocha srandy.
Příspěvek od Jennulda »
panpica
Re: Trocha srandy.
Příspěvek od panpica »
Jsme jeli s kamosema lyzovat a nejvetsi ITci vyjeli az na vrchol Medvedina po sjezdovce. Jak rikali, navigace ukazovala jasne. Samozrejme si na vrcholu udelali fotku. A tohle z toho vzniklo.
http://dotekomanie.cz/2014/01/diky-goog ... sjezdovka/
https://plus.google.com/u/0/explore/sjezdovka
S14 Zenki
Method
Re: Trocha srandy.
Příspěvek od Method »
Neví někdo co je to za pěnu ci co to vlastne je :D
http://www.youtube.com/watch?v=D-wxnID2q4A
DragonART
Re: Trocha srandy.
Příspěvek od DragonART »
Method píše:Neví někdo co je to za pěnu ci co to vlastne je :D
Jen pro muže.cz píše:Chudák Ježíš, a tak se nadřel.
Je to nějaká tekutá věc z hmoty zvané Newtonium a víc nevíme, protože my jsme, do háje, klátiči sexy holek a ne nějací nerdi, co choděj ve škole na extra hodiny chemie.
Takže tohle vám musí stačit. Je to kouzlo. Nazdar.
Asi takhle.... je to kouzlo :D
Re: Trocha srandy.
Kecy. :)
Jde o NeNewtonovskou kapalinu coz klidne muze byt skrob + voda.
Vedle newtonských kapalin existují i kapaliny složitější, které se Newtonovým zákonem neřídí. Označují se proto jako nenewtonovské kapaliny a jsou to např. roztoky a taveniny polymerů, suspenze, různé pasty apod.
Platí pro ně analogicky s Newtonovým zákonem rovnice:t = h . D
kde h je ovšem tzv. zdánlivá viskozita, která není látkovou konstantou, ale závisí na rychlosti deformace nebo tečném napětí.
Základní typy nenewtonských kapalin jsou:
1) Pseudoplastické kapaliny, jejichž zdánlivá viskozita se s rostoucím gradientem rychlosti zmenšuje. Podle průběhu tokové křivky se někdy rozlišují dvě podskupiny: pravépseudoplastické kapaliny a strukturně viskozní kapaliny u nichž lze stanovit dvě limitníhodnoty zdánlivé viskozity. Jsou to např. roztoky a taveniny polymerů, roztoky mýdel a detergentů, některé suspenze apod. Z technického hlediska je pseudoplasticitazpravidla vítanou vlastností poněvadž snižuje energetickou náročnost při míchání, toku kapalin potrubím apod.
2) Dilatantní kapaliny, jejichž zdánlivá viskozita roste s rostoucím gradientem rychlosti. Toto chování je poměrně řídké a bylo pozorováno v některých vysoce koncentrovaných suspenzích (např. v PVC plastisolech). Poněvadž zpravidla komplikuje technologické procesy je žádoucí dilataci pokud možno potlačit změnou složení.
3) Binghamské kapaliny, tj. kapaliny s plastickou složkou deformace u nichž dochází k toku až po překročení určitého prahového smykového napětí, tzv. meze toku (kluzu). Patří sem např. koncentrované průmyslové a odpadní (splaškové) kaly, kašovité suspenze křídy a vápna aj.
Rovněž u pseudoplastických a dilatačních kapalin může existovat varianta s mezním smykovým napětím.Typické plastické chování vykazují např. zubní pasty, čokoláda, rtěnky aj.
Existují také kapaliny s časově závislou složkou deformace, které mění zdánlivou viskozitu s dobou působení napětí.
Zdroj: http://fyzmatik.pise.cz/711-nenewtonovska-kapalina.html
xNEZMARx
Re: Trocha srandy.
Příspěvek od xNEZMARx »
Trinom
Re: Trocha srandy.
Příspěvek od Trinom »
ObrázekObrázekObrázek
Erso33
Re: Trocha srandy.
Příspěvek od Erso33 »
S8 cez tyzden, S13 cez vikend
Method
Re: Trocha srandy.
Re: Trocha srandy.
xNEZMARx
Re: Trocha srandy.
DragonART
Re: Trocha srandy.
moc silný servo :lol:
Trinom
Re: Trocha srandy.
