VAG cievky na ca18det
jagy
Re: VAG cievky na ca18det
Příspěvek od jagy »
Jak rika Svobi, pres tyto cisla Bosch za 500 kc/kus neni. :)
mozna sem prehlidl, nicmene navod nbo schema jak zapojit VAG civky misto seriovek?
3 kontakty. Jeden na + druhej na - a na treti signal, kterej mel jit do power tranzistoru.
Tedy by to melo byt stejne jako u LS civek.
tak ale na civkach mam 4 drate :D
raddy
Příspěvek od raddy »
zo serioveho konektora kabelaze cievok sa berie 12V a zem, z konektora co povodne ide do power tranzistoru sa berie signal pre kazdu cievku. Staci si najst popis konektoru vag cievky a adekvatne zapojit.
tak uplny dement zase nejsem ale nemzu najit to zapojeni konektoru protoze mi to leda vygoogli samy hovadiny. proto se ptam kdyz to mas zapojene tak o tom asi neco vis nebo schema konektoru mas proto se ptam
raddy
ja som kupil hotovy novy kablovy zvazok.
odkaz?
civky uz mam a je to jedna z poslednoch veci nez pujde do auta...
raddy
odkaz tu uz je,tam ale kupis jedine cievky alebo komplet. Kabelaz samotnu nepredavaju.
Kdyz na nas budes hodnej a nakreslis pinout tak my si uz ji udelame. :-)
exactly... :wink:
adner
Příspěvek od adner »
1. +12v
2. ground signal (k jednotce)
3. signal z ECU
4. ground blok
juch. diky sahybe. :notworthy: :notworthy: :notworthy:
uz jen napinovat konektor do jednotky a vyresit jednu hadici k turbu a melo by to byt vse nachystane
evo400
Příspěvek od evo400 »
Asi podle toho jaké jsi použil.
Všimni si že zapojení co popsal Adner, neplatí pro ty co jsou na první stránce na fotce.
http://www.advracing.cz
http://shop.ecumaster.cz
adner
:oops: adner se velmi styděla, netušila, že nová VAG je jinak...
taky jsi to sem mohl dát hned, by bylo jasno...
