Predni stabilizator 27mm na S13
Technicka otazka, nemate nekdo na predku 27mm stabik? Mam koupeny whiteline od Doda, coz jsou S14kovy. Stabik jako takovy by mel pasovat, ale to uchyceni do karoserie ma u S14 jinou roztec (vetsi). Nedela se nejake aftermarket uchyceni pro S13ky, na vetsi stabiky? Diky
Re: Predni stabilizator 27mm na S13
Mam 27mm ale nemam to este nahodene kvoli silentblokom, ked som to mal zhodene tak ako jediny problem mi prisli prave tie aby boli na 27mm a potom by to malo pekne pasnut.
asi myslis nieco takeko ci? http://www.energysuspensionparts.com/pr ... rod=7.5114
alebo len cisto silentbloky bez uchytenia? http://www.race-shop.sk/shop/26-podvozo ... 27mm-sport
![Obrázek](http://carthrottle.parts/img/carthrottle-logo-1441913302.jpg)
to na race-shop je pro S14, nebude ti pasovat prave. S14 ma ten plechovej drzak (to "U") vetsi, takze ma i vetsi silentblok. To druhe nevim jestli bude pasovat, melo by to byt taky pro S14 podle cisla. To je prave ten problem co resim
Co jsem koukal tak Whiteline nabizi 27mm i pro S13. Takze dokoupit spravne by nemusel byt problem.
Pripadne Tanabe nabizi i 30mm.
ja som mal k tomu gumove silentbloky, preto som to vlastne nenahodil lebo som chcel davat polyuretany, inac to pasovalo vsetko.
Woyta, no zatim jsem koukal jen na ebay, ale tam ty PUR silace od whiteline neprodava nikdo solo a u ES jsem to prave nenasel. Asi budu muset kontaktovat primo Whiteline.
Jdeš na to moc složitě, tady zatrhneš jaký že to prum. vlastně chceš a dva týdny počkáš...
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
Fil, ale to neni na S13, ktery potrebuju. S14 silentbloky mam ke stabiku a na S13 nejdou pouzit.
Proč by nešel? Strongflex tvrdí že jsou shodný. Já budu potřebovat chytit oem s13 stabík do s14 tension rod brackets.
V odkazu co jsem dával je silentblok na S13, tzn. vnějškem bude pasovat do těch sériových S13 "objímek" které se pak matičkou šroubují do tension rod bracket a šroubkem skrz něj až do nosníku, tzn. uchycení do karoserie je bezproblému, pak už stačí jen zadat jaký máš prum stabilizátoru, aby ti ty silentbloky přišly se správnou dírou... nebo řešíš něco jiného?
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
Kde pesne prosimte? Ja tam vidim toto a S13 tam rozhodne teda neni:Fil píše:V odkazu co jsem dával je silentblok na S13, tzn. vnějškem bude pasovat do těch sériových S13 "objímek" které se pak matičkou šroubují do tension rod bracket a šroubkem skrz něj až do nosníku, tzn. uchycení do karoserie je bezproblému, pak už stačí jen zadat jaký máš prum stabilizátoru, aby ti ty silentbloky přišly se správnou dírou... nebo řešíš něco jiného?
Určené pre modely:
Nissan 100NX B13 90-94
Nissan 200SX S14 94-99
Nissan Almera N15 95-00
Nissan Micra K11 92-02
Nissan Sunny N14 90-95
Nissan Sunny N14 GTI-R 90-95
Nejsou stejne, ten bracket pro uchyceni stabiku je vetsi a roztec sroubu je u S14 taky vetsi. Az se dostanu k autu, tak to nafotim. Koupil jsem S14 stabilizator i se siletbloky a drzaky a jsou proste jine, vetsi, na S13 nepasuji.SilverFox píše:Proč by nešel? Strongflex tvrdí že jsou shodný. Já budu potřebovat chytit oem s13 stabík do s14 tension rod brackets.
Fil: to co potrebuju je jednoduche, mam 27mm stabik od whiteline a potrebuju ho chytit na S13ku. Takze bud potrebuju silentbloky do seriovych drzaku, coz asi nevyjde, protoze tam neni misto, nebo cele drzaky se siletbloky od jineho vyrobce. Samozrejme nez jsem zalozil tema, zkousel jsem zda to nejde pouzit v nejake kombinaci a nejde. Proto se ptam zda to uz nekdo resil ( a uspesne vyresil).
Omlouvam se za prutahy, byl jsem ted bez netu.
Ten silentblok na který jsem dával odkaz do držáku s13 pasuje jak prdel na hrnec, sám ho mám ale se seriovým prum. díry, resp. mám červený (měkčí) (mám komplet předek včetně řízení od nich v červených pur.), takže pokud zadáš tvůj potřebný prum, tak ti podle mě příjde silentblok vnějškem úplně shodný se seriovým s13, ale bude mít vykrojenou větší díru, tzn. tenčí stěnu, nevím jak jinak to už napsat... Že se tam s13 nepíše neřeš, případně kašli na můj odkaz a najdi si to podle auta, stejně tě to dovede tam kde já...
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
Fil:To je presne informace kterou jsem potreboval, divny je ze tam je teda uvedena i S14ka, kdyz to ma asi o 5mm vetsi ten drzak, tak nemuze byt pro oba stejny. Kazdopadne diky
Takze jen pro jistotu, mas presne ten z odkazu, pasuje do S13 drzaku a je na 27mm silny stabilizator?
Silverfox: Tady jsem vyfotil S13 a S14 drzak+ silentblok. Sedy drzak a cerveny silentblok je S13kovy na 25mm stabilizator, cerny drzak a zluty silentblok je S14kovy.
S13 281207A http://www.race-shop.sk/shop/26-podvozo ... 27mm-sport
S14 281400A http://www.race-shop.sk/shop/26-podvozo ... 27mm-sport
To jsou kody přímo od strongflexu pro jednotlivé kasle, takže aď už tam je v popisu cokoli tohle by mělo sedět tak jak už jsem psal prvně...
Edit: Jsem nějak přehlédl ten jeden řádek... Já osobně mám červené pur (jsou trochu měkčí než žluté) a kupoval jsem je jako sadu (http://www.race-shop.sk/shop/26-podvozo ... ej-napravy) + uložení řízení zvlášť, takže mám konkrétně tyto: http://www.race-shop.sk/shop/26-podvozo ... ra-19-27mm a do s13 pasuje žluté by tím pádem měly taky... Takto stačí?![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Naposledy upravil(a) Fil dne 02.07.2014, 20:12, celkem upraveno 1 x.
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
