K: Motor 2.0 Primera P11
Vie niekto poradit, kde kupit vrchnu hadicu na P11 GT? Original vyzera ze bude min za 40 eur, co je teda dost ale nic ine som nenasiel.
Naposledy upravil(a) kenivruh dne 27.08.2014, 07:31, celkem upraveno 1 x.
Re: K: hadica do chladica Primera P11
to je ta co som ti priniesol?kenivruh píše:Vie niekto poradit, kde kupit vrchnu hadicu na P11 GT? Original vyzera ze bude min za 40 eur, co je teda dost ale nic ine som nenasiel.
Biela....
hej to je ta, uz je namontovane, sice to slo z tuha ale snad to bude ok.saki píše:to je ta co som ti priniesol?kenivruh píše:Vie niekto poradit, kde kupit vrchnu hadicu na P11 GT? Original vyzera ze bude min za 40 eur, co je teda dost ale nic ine som nenasiel.
Mam nekolik pouzitych, pripadne umim i nove levneji...
teraz pisejagy píše:Mam nekolik pouzitych, pripadne umim i nove levneji...
U me se nic nemeni, mam dily na tyto auta porad...
skusim teda ci nahodou nieje dostupny motor 2.0 na P11 (moze byt aj bezna 96 kW verzia, kedze potrebujem hlavne blok)jagy píše:U me se nic nemeni, mam dily na tyto auta porad...
Re: K: Motor 2.0 Primera P11
Motoru mam nekolik, ale vesmes pred GO (dily mam). Takze zalezi, co s tim zamyslis...
No ja bych ho prave chcel hned pouzit namiesto toho co mam a ten opravit. Na jednom valci mam kompresiu len 7 a zere olej. Nenasiel by sa nejaky shortblock (blok, kluka, ojnice, piesty) co vies ze sa da pouzit hned? Nemusi byt ako novy.jagy píše:Motoru mam nekolik, ale vesmes pred GO (dily mam). Takze zalezi, co s tim zamyslis...
Mam prave jeden, kde jsou podobne tlaky, ale nezjistim, zda to slo pres kruhy nebo gufera. Kazdopadne hodit tam krouzky je to nejmensi...
kenivruh píše:skusim teda ci nahodou nieje dostupny motor 2.0 na P11 (moze byt aj bezna 96 kW verzia, kedze potrebujem hlavne blok)jagy píše:U me se nic nemeni, mam dily na tyto auta porad...
Jeden sr20de mi tu lezi ze sunnyho gti. Mel by byt ok. Predchozi majitel auto rozbil. Jak jsem motor tahal ven, urazil jsem rozek hlinikove casti vany - tam, kde se lepi plechova cast. Celkem lehce resitelne. Motor uz nema klapku. Necham si asi altik, jinak je cely k dispozici, pokud jeste shanis.
GTi-R
Ten motor je cca ze 70% jiny, od dilu az po ECU. Aby to fungovalo 100% tak to nebude nejlevnejsi.
sunny urcite ne. ale dik za ponuku.
