Někdo kdo mě poradí s mojí S12 ? Kralovehradecký kraj...
				Jenda turbo rád
- Member
Zdravím...už si nevim rady tak bych potřeboval někoho kdo by za mnou prijel mrknout na mojí s12...Mám CA18ET a takovej problém že auto jelo jakoby normálně když jsem pozvolna přidával plyn.Ale kdyz dam,v jakychkoliv otackach ,plnej tak auto zacne vynechavat a od zacatku me neukazuje otáčky motoru...vyměnil jsem rozdělovač,palec,cívky,svíčky, kabely a vičko vypadaji jeste v pohode..Cestu a váš čas zaplatím.Díky
						- Fizzbiker
Re: Někdo kdo mě poradí s mojí S12 ? Kralovehradecký kraj...
palivova pumpa me napada jako prvni. (popr ucpany filtr)
v tesnem zavesu vaha vzduchu.
				Jenda turbo rád
- Member
Tlak paliva je v pohode a vaha vzduchu taky funguje, po tom co ji odpojim tak auto zacne jit spatne...
Vydrena draha potenciometru klapky?
power tranzistor si skusal ?
						- Fizzbiker
tlak paliva je jedna vec jeho mnozstvi druha dalsi vec je jakou mas moznost ho sledovat v realnem case...
				Jenda turbo rád
- Member
zkousel jsem menit cely civky s tranzistorama... a ty myslis jako v prubehu jizdy ze by se dostavalo malo paliva jo? ted jsem jeste zjistil ze me u airboxu chybi takova krabicka kterou jsem v manualu nasel jako Pressure regulator control module...zkusim ho sehnat a uvidim.
To mam pocit je záležitost pouze usdm aut.
						- Fizzbiker
prave pri full boostu ti ta pumpa nemusi stihat, takze tam bude vlivem nedostatecne litraze pumpy skokovy pokles tlaku. obdobny problem uz sem resil a na budiku nic videt nebylo az po pripojeni datalogu byly zjisteny "propady" v tlaku. ty pumpy uz maji neco odkrouceno.
Kdyztak stara pumpa z S13 se mi vali v garazi (daval jsem Walbro).
				Jenda turbo rád
- Member
OKa, zkusim sehnat tu pumpu.Dám vedět jak jsem dopadl
				Jenda turbo rád
- Member
Zdar hoši, dal jsem pumpu z s13 a furt to dela to samý.. zjistil jsem v manualu ze ridici jednotka ma samodiagnostiku a vyblika závady pomoci 2 diod.Jednotka mi ukazala ze je spatnej snimac polohy skrtici klapky...par dni na to jsem potreboval s autem kousek prejet, tak ho nastartuju, necham trochu ohrat, uz nasedam do auta a samo auto od sebe chciplo a od té doby jsem ho nenatocil
