chip stage 1
Re: chip stage 1
samotný chip ti přinese houby s octem, jde o to,že ti umožní zvednout plnící tlak. Podle jehovýše a stavu motoru se tak nějak odvine výsledný výkon
Hickl
Re: chip stage 1
Příspěvek od Hickl »
Chlapy dnes mi přišel MBC a asi jsem už debil nebo nevím jak to zapojit. Můžete mi dát radu Prosím . Už jsem blázen ještě mi dnes rupla hadice na vodu tak zase nejezdím :(
Thiep
Re: chip stage 1
Příspěvek od Thiep »
Sorry ze se Vam sem seru ale chtěl sem se zeptat jestli chip stage1 nemůže odpalit jednotku,protoze mne uz umřela druha a nevim cim to je a přitom kabelaz sem prolezl celou a je zdrava.
raddy
Re: chip stage 1
Příspěvek od raddy »
nie,cip stage1 ani akykolvek iny nemoze sposobit destrukciu ecu,je to iba pamat. Co presne myslis pod umrela ecu?
Thiep
Re: chip stage 1
no ze proste stale sviti obe diody nejde nic vyblikat.jeno vali palivove cerpadlo a druha jednotka dela ze cvaka jen relátko od vstriku a auto nejde nastartovat.kdyz dam jinou jednotku tak bezi vse tak jak ma.
raddy
Re: chip stage 1
Predpokladam,ze mas v ecu patice a menis len cip. Pokial ina ecu s tym konretnym cipom funguje,tak vsetko poukazuje na problem s kontaktom patice a plosneho spoja,ergo nekvalitna praca s letovackou.
Thiep
Re: chip stage 1
no když sem auto koupil tak sem jednou jel a během jizdy umřelo bylo to jednotkou tu sem sehnal jinou a dal do ni svu chip a ten to tyden mi zas umřela ta jednotka nic sem sni nedelal jen sem sem si vyblikaval chybi.
Re: chip stage 1
asi maš chibI jinde než v ECU
Thiep
Re: chip stage 1
to sem si myslel taky kabelaz je zdrava a když sem si pujcil jinou jednotku i s chipem tak auto jelo v pohode a nedělalo mi to co před tim
Thiep
Re: chip stage 1
Jinak když tam byla ta ma jednotka tak auto sice jelo ale napr. ve 3000 otáčkách při plynule jizde padly otáčky a pak se zas chytily a to dělalo celkem pravidelne a když sem zapojil tu půjčenou tak auto jelo normalne.
Hickl
Re: chip stage 1
Tak vše serizene sestelovane ale teď když vyradim nebo vyslapnu spojku ve vyzsich otackach tak mi občas chcípne nebo spadne na 500 otáček a pak se zvedne na 850 otáček jak ke to možný?? Na sani vše pretesnene i okolo aac a toho druhého ventilu na klapce serizeny i lanko a klapka. I predstih. Mam chip stage 1 tlak na 15psi větší intercoler prime sani celopruchozi vyfuk a sportovní svody. Pak walbro a svíčky s odtrhem 8 mm. Teď mi řekněte kde mám problém jo a je to ca18det
raddy
Re: chip stage 1
Problem mas v nespravne nastavenom tps snimaci na klapke,je potrebne aby idle switch spinal kusocek skor.
Hickl
Re: chip stage 1
v tom snímači to není
raddy
Re: chip stage 1
Nie v snimaci,ale jeho nastaveni. Posun ho tak,aby sa pri otvarani klapky rozopol neskor.
Hickl
Re: chip stage 1
Nastavena je presně podle origo návodu jak na seminani tak na odpor na snímači otevření
