SWAP motora SR20DET do Nissanu S13
Majkl S13
Re: SWAP motora SR20DET do Nissanu S13
Příspěvek od Majkl S13 »
nechci základat další téma tak to dám sem protože se to taky týký eletriky kolem srka atd.
Jen se chci zeptat,na 1x obrázku jsou 2x modré konektrory ECU & ignition relays.Kde přesně se dají sehnat tyto 2x relátka ? A jsou vůbec potřeba při swapu do S13 ?
Díky
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
Audi a3 1.8 T -PRODÁNO
DragonART
Příspěvek od DragonART »
Ty dvě modrý reáltka potřebuješ :) jestli se pamatuju z jednoho jde signál do PT.. :wink: Pokud chceš mám je tu asi navíc dva kousky, tak bych ti je mohl poslat ještě hned v pondělek :)
drift_belo
Příspěvek od drift_belo »
A ako je to vlastne papierovo s SRkom ? Je k tomu treba nejaký certifikát, alebo niečo také, keď ho mám v aute ? Kontrolujú to na STK, EK a KO dopodrobna aký je tam motor ? Ďakujem za odpovede.
automato
Příspěvek od automato »
Pri KO to pozeraju a aj fotia. STK a EK myslim pohoda a prepis tiez v pohode. ale po novom by mali aj tam pozerat
HĽADÁM NOVÉHO SPONZORA
race-shop.sk
KENTOYA PRODUCTS
R-MAX s.r.o
kenivruh
Příspěvek od kenivruh »
drift_belo píše:A ako je to vlastne papierovo s SRkom ? Je k tomu treba nejaký certifikát, alebo niečo také, keď ho mám v aute ? Kontrolujú to na STK, EK a KO dopodrobna aký je tam motor ? Ďakujem za odpovede.
pred namontovanim si zmen kod motora na bloku z SR20 na CA18 a mas klud.
Majkl S13
Jak napsal Keni přerazit SR na ca18 a zdar. Úplně bez větších problémů jsem prošel přes STK. :)
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
drift_belo
A netreba tam niečo dorábať skrz klímu, alebo chlanenie alebo niečo na ten štýl ?
Na SR do s13 poskytuje Nissan doklad. Stoji asi 4000kc.
Majkl S13
Klimu nemám, jediné co se musí dodělat tak hadice na topení. Vstup na motoru je na hadici průměr 16 a na topení origo u s13 je 14mm.
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
drift_belo
Aký doklad ?, tomu nerozumiem, že doklad
drift_belo
A výfuk tiež pasuje bez nejakých špeciálnych úprav ?
Majkl S13
výfuk jsem si upravoval podle sebe.Byl s S14 a neseděl jenom délkově a na držáky.
Ale S13 by měl sedět,ale uplně jistý si tím nejsem. :bounce:
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
drift_belo
Ale keď dám redtop s13 motor, tak výfuk sa nemusí upravovať, či áno ?
DragonART
Pokud se nepletu tak až po downpipe je potřeba mít SRkovej (s14 nebo s13 asi nebude rozdíl) díl, pak do zadu je už S13..
Peťouch
Příspěvek od Peťouch »
drift_belo píše:Aký doklad ?, tomu nerozumiem, že doklad
Nissan ti vystaví potvrzení o tom, že SR jde zastavět do S13, protože ho tam seriově montovali a s tímto dokladem jdeš na úřad a oni ti to zapíší do TP :wink:
