CA18DET - Padající otáčky při volnoběhu
RadimS13
Příspěvek od RadimS13 »
Zdravím,
Omlouvám se jestli je už tento problém někde vyřešen, ale nějak jsem ho nemohl najít.
Objevil se mi problém na mojem 200SX S13 s CA18DET. Celý motor je v základu, kromě přidaného blow-off a většího intercooleru. Za studena motor běží jak má, ale jakmile se zahřeje, tak když zastavuju na stopce nebo na světlech tak jakmile vyřadím začnou padat otáčky až do toho momentu kdy prakticky motor chcípá, a musím trochu sešplápnout plyn aby to nechcíplo. Po sešlápnutí se otáčky trochu stabilizujou, ale skáčou mezi 400-1100. A za jízdy když pomalu sešlápnu plyn při zrychlení až na podlahu tak se začne motor jakoby dusita auto "poskočí" ale po asi vteřině to chytne výkon a jede jakoby se nic nestalo.
Jestli jsou potřeba další detaily tak můžu dodat.
Předem díky za pomoc a rady :)
raddy
Re: CA18DET - Padající otáčky při volnoběhu
Příspěvek od raddy »
vyskusaj uplne vyhodit bov.
RadimS13
Tak BOV jsem vytáhl, auto už při zastavení nechcípne, ale problém, když dám plný plyn tak auto stále škube a "poskakuje".
Krutonek
Příspěvek od Krutonek »
predstih, nebo svicky... mozna oboji
raddy
nastav odtrh sviecok na 0.8mm
