CA18DET vylepšení mazání
Fífa
Příspěvek od Fífa »
Ahoj,
Pusti jsem se do nového projektu po řadě starých Škodovek a nějakých Audi na spotřební provoz, v podobě 200SX.
Procházím informace o GO, rebuildech motorů a chybí mi tu v jednom tématu v kostce vylepšení mazání a zpětného odvodu ole z hlavy. Jak tak prohlížím blok, opravdu tam nejsou velké kanáy na zpětné vedení oleje do vany. (koupil jem auto se zadřeným motorem na klice)
Základem je perfektně čisté odvětrání, výmění voda/olej, všechny kanály, hadice a odličovač(e) ve víkách vaček, to je jasné.
Taky mi vrtá hlavou otázka zda jde použít dvoudílná vana z SR20DET na CA18DET? Vyřešilo by mi to dost potíží s objemem oleje a sacím košem olejového čerpadla.
raddy
Re: CA18DET vylepšení mazání
Příspěvek od raddy »
mazanie na ca nie je potrebne upravovat, ak ma motor primerane tesne piesty. Ak tlakuje blok, je dodatocny odtok oleja z hlavy len maskovanie problemu. Ak ma ca instalovany chladic oleja, nie je problem ani s jeho kapacitou, resp. prehrievanim. Dolezite je odstranit potencionalny problem v podobe pcv ventilu a poriadne vycistit odvetranie bloku a hlavy.
zadreta kluka je dosledkom hlavne zleho ol. cerpadla, ale na ca este castejsie problemom s urcenim hladiny oleja na mierke, co vedie k jazde s podlimitnym mnozstvom oleja.
Fífa
Příspěvek od Fífa »
Ok, děkuji za zkušenosti.
Jaké je tedy správné určení hladiny oleje pomocí měrky? Každý výrobce a dokonce i různé motory stejného výrobce to mají jinak.
(např. stará Škodovka s OHV motorem má určení hladiny oleje za studena, zato nové s koncernovými motory za tepla)
raddy
ca ma problem s 2x ohnutou trubkou ktora vedie mierku, co sposobuje ze na nu sadne olej z trubky a budi dojem ze je oleja dost, aj ked to tak nemusi byt. Na fore najde ako na to, ja som pouzival vlastny vynalez....- pruznu kapilaru ktorou som meral olej.
