Mam takovej problem u motoru..... pred 3ma dny sme na to s martinem534 koukaly, ale nevim vo co de, dela mi to uz asi mesic, a nevim co s tim..... problem asi takovej : predstavte si zvuk jako kdyz piska remen, urcite ho vsichni znate...... kdyz piska remen, tak treba kdyz je to vlhky nebo tak, tak to udela hned po tom jak se nastartuje, a tak do minuty vetsinou ten zvuk prestane a kdyz se prida plyn, tak piska jeste vic a vic.......  ja mam problem takovejhle, nastartuju, kdyz je to studeny, tak zadnej problem neni.......nekam jedu, je jedno jak jedu, ale tak po minute treba zastavim, a zacne zvuk jako kdyz piska remen.....( neni to tak hlasity jako remen, ale je to ten zvuk...) ...tak otevru kapotu, a hledam zdroj..... remeny nic, klimatizaci nemam, aleternator nic, vodni pumpa nic, vrtzle nic, vacky nic, proste to jde od turba !!! jenze kdyz pridam treba jen nepatrne plyn, tak to prestane.....coz je taky divny..., vypnu motor, nastartuju, a hele, ono zase nic..... divny.....ani ja ani martin534 nevim co to je....... myslime si ze treba nekde u svodu je nejaka netesnost ktera se teplem roztahne a piska tam vzduch z vejfuku nebo tak......ale jinak nas nic nenapada......zni to jakoby treba nesel olej do turba, jenze to by tim okamzite odeslo kdyz by se nemazalo !! ....... vazne nevime...... jestly ste nekdo neco takovyho mel, tak poradte pls.
   a jeste jedna vec, chci se zeptat jestly je normalni kdyz je nastartovano a otevre se vicko nad vackama a spadnou mi otacky....jestly to je normal nebo jestly nekde chyba....... Dik za odpovedi.....
