Chladic oleja a varovanie
Tu na fore som si vsimol prve akcie na okruhoch, chcem vas na jednu vec upozornit:
S13 nema chladic oleja (ten co tam je je "chladeny" chladiacou kvapalinou 90C horucou a sluzi skor na rychlejsie zohriatie oleja ako na jeho ochladenie) a moj odhad je ze na prehriatie oleja staci 1 max 2 kola na okruhu. Ak sa prehreje olej ma to 2 nasledky:
1,prudko klesne (aleb stupne, nikdy neviem, proste olej je redsi:)viskozita a klesne tlak oleja az takmer na nulu, nasledky su jasne
2, zmenia sa vlastnosti oleja a nerobi to co ma robit:mazat a chladit
Prehriaty olej=ziadny olej
Kedze som uz na svojom aute snad vsetko porobil (naposledy pribudla zadna rozpera a short shifter, uz mi ostava len volant a pasy), je cas na chladic oleja.Postavte sa k tomu seriozne a podme nieco vymisliet, lebo ja osobne na okruh bez neho nepojdem.
Samotny chladic nie je problem, da sa zohnat na vrakaci,akurat musi byt dost velky. Problem je medzikus na vyvod a privod oleja, co sa montuje medzi blok a filter, idealne s termostatom,ale nie je podmienka,chladic sa da zakrit . Chcem vas poprosit o nejaky napad kde to lacno kupit alebo vyrobit, podla mna je to priorita.
Dik
Dik
No takže,není to úpln? levný ale vypadá to p?kn?.
Sada neobsahuje termostat ale-chladi?,tlakové hadice a ten mezikus mezi filtr a blok+montážní materiál.100Eur pro 1400ccm-2000ccm ostatní jsou o cca 30E dražší.Termostat je za 36 Eur,ale s tím n?jak nepo?ítali,takže by se ty krásný hadice museli ?ezat.Je to zna?ka Racimex.No myslím že pro v?tšinu z nás vyjde levn?jc si to ud?lat a koupit jen ten termostat.protože bez n?j je to ?ekl bych na prd,to to bude zase studený.Ale pokud by se s tím n?kdo necht?l d?lat.nebude asi problém to objednat s poštou +-150Euro komplet.Nem?žu to naskenovat,protože nemám ?ím,ale až p?ijedu do Prahy,m?žu vám to pro info vyfotit.
ale lidi zase se nebojte, raddy jenom "straší" ... sta?í na to budík na teplotu a trocha rozumu, navíc nejezdíme závody, takže když se to oh?eje, sta?í jedno voln?jší kolo a je ochlazeno :-)
jinak je to samoz?ejm? podn?tn?j p?ísp?vek a není to jenom o okruhu, i na dálnici s plnym boostem leze teplota hodn? nahoru
za?al bych tím, že si po?ídím 3 základní p?ídavný budíky, který by sme m?li všichni mít - tlak turba a teplotu a tlak oleje a když bude jakejkoliv z t?chto budík? ukazovat nenormální hodnotu tak sundat nohu z plynu :-)
				Návštěvník
no to som este netusil ze mi blbo ukazuje teplomer oleja, uz som vymenil dve cidla a vydrzali tak mesiac, proste to ukazuje o hodne menej, hlavne v zime.....zorro píše:raddy: chlape, pamatuješ jak sis byl u m? pro seda?ky? tehdy jsme kecali ohledn? úprav a ?íkals, že u 200SX není nutný chladi? oleje, že se málokdy dostaneš p?es 100 stup??...co tak najednou?
btw. mám tu pro tebe ten volant nachystanej, máš ešt? zájem?
mam equus, ale problem je v samotnom cidle, neviem aka to je znacka. idem vyskusat ine cidla, ci budu sediet s mojim budikom. neviete nahodou zohnat len samotne cidla? priemer zavitu 12mm...935Baby píše:Raddy a co to pouzivas za cidla(znacka?) Ja mam v planu koupit od Autostyle tak abych nekoupil nejake smejdy.
