oprava motoru
oprava motoru
na kolik vyjde cca oprava motoru, když klepou ojni?ní ložiska?
				Řehy
Re: oprava motoru
no ceny si uplne presne nepamatuju, tak to je jen zhruba..blázen píše:na kolik vyjde cca oprava motoru, když klepou ojni?ní ložiska?
Tesneni pod palici 800
prebrouseni kliky 1000
saly- ojnicni 700
- hlavni 1000
+vyfukova tesneni, pokud bude potreba
pokud si nevyrobis sam, tak i tesneni pod ol.cerpadlo a domecek simerinku u setrvaku... par kacek. To je asi tak to nejdulezitejsi, kdyz chces udelat JEN kliku..... snad jsem na nic nezapomel..
Re: oprava motoru
d?kuji za info
Re: oprava motoru
?ehy píše:no ceny si uplne presne nepamatuju, tak to je jen zhruba..blázen píše:na kolik vyjde cca oprava motoru, když klepou ojni?ní ložiska?
saly- ojnicni 700
- hlavni 1000
ta cena t?ch šál? je za jeden, za pár, nebo za vše????
tak to sem zv?dav až p?ivezu káru co uvnit? najduotasTM píše:za celou sadu prece
jen saly po 2. vybrusu a vejs jsou drazsi a tezko se shanej
otasTM píše:chce to hlavn? tu kliku poradne zkontrolovat a premerit, uz sem videl kliku na ktery byl proveden vybrus jen na 1/2, takze tam byly 2 saly po vybrusu a 2 puvodni... pak das celou sadu novou a je to v ***blázen píše: tak to sem zv?dav až p?ivezu káru co uvnit? najdu
no snad stim nikdo takhle neexperimentoval
Pokud se nepletu, tak myslis svoji kliku, ale ta nemela udelanej vybrus jen na pulce, ale problem byl v tom, k jakymu supr mechanikovi si to dal udelat. Ten ti prece prehazel klemy na ojnicich a to byl duvod jak zniceni 2 ojnic, tak i kliky. Nebo si na to uz nepamatujes? Ojnice jako takovy sou dost vydrzny, takze u tech bych cekal zniceni az v pripade, ze by byly saly na maderu. Jenze to uz by bylo stejne na repasi, celyho spodku. Jinak saly se daj sehnat i na druhej vybrus, u stangla je normalne objednaj.otasTM píše:chce to hlavn? tu kliku poradne zkontrolovat a premerit, uz sem videl kliku na ktery byl proveden vybrus jen na 1/2, takze tam byly 2 saly po vybrusu a 2 puvodni... pak das celou sadu novou a je to v ***blázen píše: tak to sem zv?dav až p?ivezu káru co uvnit? najdu
Červená RS13 ´90
- ve fázi přestavby
						- ve fázi přestavby
 (pokud nechces kovovy od kaliny)
