Opet slozeno a opet nejede :-(
- otasTM
jo treba 300ZX se mi libiGerox píše: a na druhou stranu bych se asi porozhledl po necem mene narocnem nez je SX-o...nic ve zlym samozrejme...
 spis prestavam videt smysl cpat tolik penez do 16 let stary S13ky
   spis prestavam videt smysl cpat tolik penez do 16 let stary S13ky   takze to chci spravit tak aby to jelo, uz mam za sebou temer komplet go a stejne to nefunguje
   katany do toho vrazil uz taky strasny penize a je na tom taky takle
				Katany
Re: Opet slozeno a opet nejede :-(
raddy píše:
videl si na vlatne oci ako nastavoval predzapal so stroboskopom a si si isty ze je spravny? ja by som zacal tu.....Ak nemas stroboskop, len skus otocit postupne CAS DOLAVA (proti smeru hod. ruciciek).
Dalej to moze byt AFM, staci ho len odpojit a nastartovat, otacky pojdu do 2000.
Dalej lambda, (ak ju mas), znova len odpojit a skusit sa previest.
CAS, AFM i lamba jsou OK lambdy mam dve a jedna makala v druhym aute v pohode. na stroboskop to vezu v patek. CAS a AFM vyzkouseno na jine S13. Kdyz pootocim (ma jakoukoli stranu) CAS tak se zadna velka zmena nekona, je slyset ze motor jde jinak ale rozhodne to problem nevyresi ...
 uz me napadlo i jestli neni treba moc (malo) napnutej rozvodak. civky mam dve sady vsech osm civek je ok
 uz me napadlo i jestli neni treba moc (malo) napnutej rozvodak. civky mam dve sady vsech osm civek je ok  problem je zarucene nekde v elektrice ted jen aby na to ten borec kterymu to auto nadelim v nejakym rozumnym case prisel ... to nemecko porad nechavam v zaloze ... ale asi to tak dopadne ...
 problem je zarucene nekde v elektrice ted jen aby na to ten borec kterymu to auto nadelim v nejakym rozumnym case prisel ... to nemecko porad nechavam v zaloze ... ale asi to tak dopadne ...  strasne rad bych se svez ...
 strasne rad bych se svez ...   kazdopadne dik za rady ... kdyz vas jeste napadne neco jinyho tak piste jak vztekly ... vyzkousim uz snad skoro cokoli ... dik
  kazdopadne dik za rady ... kdyz vas jeste napadne neco jinyho tak piste jak vztekly ... vyzkousim uz snad skoro cokoli ... dikRe: Opet slozeno a opet nejede :-(
este skontroluj ci mas na vyfukovej vacke ukoncenie tvaru D......Katany píše:raddy píše:
CAS, AFM i lamba jsou OK lambdy mam dve a jedna makala v druhym aute v pohode. na stroboskop to vezu v patek. CAS a AFM vyzkouseno na jine S13. Kdyz pootocim (ma jakoukoli stranu) CAS tak se zadna velka zmena nekona, je slyset ze motor jde jinak ale rozhodne to problem nevyresi ...uz me napadlo i jestli neni treba moc (malo) napnutej rozvodak. civky mam dve sady vsech osm civek je ok
				Katany
jestli myslis ten mrzak kterej je tam kvuli tomu aby sel nasadit CAS tak jak tam ma byt tak ten tam je a je ok ...raddy píše:este skontroluj ci mas na vyfukovej vacke ukoncenie tvaru D......Katany píše:raddy píše:
