Schanim vejfuckovou vacku
- otasTM
Nema nekdo vejfuckovou vacku, ta na kery je Cass, ja ji mam v tom miste ulomenou takze Cass nejde seridit
300zx
motor
prodávám motor na náhr.díly-hlava vypada v poho.vačkové hřídelky taky.Blok mot. má mírně rejplé valce.jinak písty ojnice olej. čerpadlo,olej. vanu-cena4.500,-kc dohoda tel.737961356 valdos80@seznam.cz
Katany
Re: motor
cau, vzal bych asi vanu a olejové cerpadlo (podle stavu) . kolik za to ?300zx píše:prodávám motor na náhr.díly-hlava vypada v poho.vačkové hřídelky taky.Blok mot. má mírně rejplé valce.jinak písty ojnice olej. čerpadlo,olej. vanu-cena4.500,-kc dohoda tel.737961356 valdos80@seznam.cz
300zx
dílyCA18DET
olejova vana je v poho.čerpadlo je rozebrano,dávalo necelích 5bar.Radši bych to udal vše,potřebuju nějake chechtáky-proto ta dohoda.asi 1.5k
Katany
Re: dílyCA18DET
jo to bych vzal ... hlavne me zajima kolik davalo na volnobeh pri ohratem motoru, treba po 30km jizdy ... moje za studena dava pres 6bar, ale kdyz se poradne ohreje motor tak klesne skoro na nulu na volnobeh...300zx píše:olejova vana je v poho.čerpadlo je rozebrano,dávalo necelích 5bar.Radši bych to udal vše,potřebuju nějake chechtáky-proto ta dohoda.asi 1.5k
Re: dílyCA18DET
nebude spíš problém v oleji, že byl moc řídkej nebo naředěnej vodou?Katany píše:jo to bych vzal ... hlavne me zajima kolik davalo na volnobeh pri ohratem motoru, treba po 30km jizdy ... moje za studena dava pres 6bar, ale kdyz se poradne ohreje motor tak klesne skoro na nulu na volnobeh...
Katany
Re: dílyCA18DET
nevim mozny je vsechno je tam na vyplach nalita plna syntetika mogul racing, planoval jsem s ni ujet nejakych cca 500km a potom tam dat nejakou vybornou polo syntetiku ...Martin_534 píše:nebude spíš problém v oleji, že byl moc řídkej nebo naředěnej vodou?Katany píše:jo to bych vzal ... hlavne me zajima kolik davalo na volnobeh pri ohratem motoru, treba po 30km jizdy ... moje za studena dava pres 6bar, ale kdyz se poradne ohreje motor tak klesne skoro na nulu na volnobeh...
300zx
- V-Eagle
Re: dílyCA18DET
Nebude to třeba jen čidlem tlaku? Na tříkilech je to častá závada - neukazuje nic při vyšších otáčkách, nebo vůbec nic, podle toho, jak moc dead je..Katany píše: moje za studena dava pres 6bar, ale kdyz se poradne ohreje motor tak klesne skoro na nulu na volnobeh...
Katany
Re: dílyCA18DET
¨V-Eagle píše:Nebude to třeba jen čidlem tlaku? Na tříkilech je to častá závada - neukazuje nic při vyšších otáčkách, nebo vůbec nic, podle toho, jak moc dead je..Katany píše: moje za studena dava pres 6bar, ale kdyz se poradne ohreje motor tak klesne skoro na nulu na volnobeh...
to zjistim az tam naleju normalni olej
