 Asi si udelam dva vyfuky do jednoho:)  dam tam ventil a budu si je prepinat:)
  Asi si udelam dva vyfuky do jednoho:)  dam tam ventil a budu si je prepinat:)Celé výfukové potrubí
- Goodziller
je tu jedno riesenie presne pre teba....da sa kupit klapka do vyfukoveho potrubia, ovladana bud rucne cez bowden alebo cez actuator wastegate....Pri nizsich otackach je klapka privreta a stisuje vyfuk na seriovu hodnotu (vhodne na neskore prichody do skoly), pri vyssich sa otvory....(dobre na odchody zo skoly)
prtože máš na konci rezonátor,kterej tam já nemámraddy píše:blázen píše:asi jak traktor,.... je to velkej randál,..ale při těžké noze v provozu to je bombaNEVSIMOL SOM SI ZEBY SOM 3 ROKY JAZDIL NA TRAKTORE...
