corky: na tom sprinte v lete 2004 v Hubiciach som bol. Stal som asi 50m od startu. Takze som si vsimol, ze kym chlap na mazde nezaradil 3-ojku, isiel ako slimak. No a to bolo presne na mojej urovni. Potom samozrejme vystrelil ako riadena strela. Zrychlenie od 3 vyssie bolo slusne, ale po 3-ojku sklamanie. Osobne si myslim, ze toto bol dovod, preco chlap prehral, pretoze sa s tym autom asi nevedel pohnut. Alebo zle naprogramovany start rezim.
  Neviem.
Inac ten chlap, co tam na Impreze vyhral je vytaz mimonskych valok VIII v kat. do 3500. Cas podobny ako v mimoni.
Gerox: mam v aute manual BC. Priznam sa ti, ze trvalo, kym som sa naucil odladit auto, aby malo max. boost a aby nezabral boost cut.
Proste pokial som sa tlakom dotkol 1,2bar (teda to ukazal budik), tak motor pri cca 4500 - 5000 otackach zacal slusne vynechavat. Noha musela ist z plynu dole.
