		Příspěvky:  12264 Registrován:  19.03.2005, 17:57Bydliště:  Ostrava
						Příspěvek
								od blázen  16.02.2006, 17:15
			dá se nějak poznat, jestli byla hlava sbroušená a o kolik?
								raddy
		Příspěvky:  4812 Registrován:  05.10.2004, 11:19Bydliště:  Piešťany, Slovensko
						Příspěvek
								od raddy  16.02.2006, 17:42
			blázen píše: dá se nějak poznat, jestli byla hlava sbroušená a o kolik?
su tam tusim znacky...hmm
						Příspěvek
								od blázen  16.02.2006, 17:43
			prohledam to jak ju očistim,snad na to přijdu
								935Baby
		Příspěvky:  2333 Registrován:  27.09.2004, 17:33Bydliště:  Rakovnicko
						Příspěvek
								od 935Baby  16.02.2006, 17:48
			A co ji proste jednoduse zmerit. Doma to nejspis nezmeris, leda jetli mas zname v nejake strojirenske firme tak jim to tam soupnout na merove stredisko aby to zmerili.
								milonovo
		Příspěvky:  722 Registrován:  05.10.2004, 20:37Bydliště:  Kolín
						Příspěvek
								od milonovo  16.02.2006, 19:21
			Kdyby si chtěl těsnění 1,3mm,to je na o desetinu zbroušenou,tak mám od Kaliny plech ještě 2ks.Vyšlo na cca 820+asi 20 je pošta.
								Hynek
		Příspěvky:  1124 Registrován:  06.10.2004, 18:47Bydliště:  Plzen
						Příspěvek
								od Hynek  16.02.2006, 21:21
			když to necháš sject o desetinu a necháš si udělat těsnění 1,3 tak to budeš mít pořád stejný jak si to měl, ne a nemusíš nic měřit
](*,)    never ending story      ](*,)
								No_name
		Příspěvky:  924 Registrován:  25.12.2004, 20:40Bydliště:  Praha
						Příspěvek
								od No_name  16.02.2006, 21:34
			a co když se nehává srovnat i blok
						Příspěvek
								od blázen  16.02.2006, 21:34
			[no jo jenže ja nevim jake hrube těsněni pod tu hlavu bylo, koupil sem ji samotnou,..
								Hynek
						Příspěvek
								od Hynek  16.02.2006, 22:13
			No_name píše: a co když se nehává srovnat i blok
tak v tom případě je v prdeli
								No_name
						Příspěvek
								od No_name  16.02.2006, 22:32
			Hynek píše: No_name píše: a co když se nehává srovnat i blok
Ani ne,mám tu 1,6mm kovový těsnění na prodej
								Hynek
						Příspěvek
								od Hynek  16.02.2006, 23:07
			to bys mu pomoh, seš dobrák
								No_name
						Příspěvek
								od No_name  16.02.2006, 23:11
			Hynek píše: to bys mu pomoh, seš dobrák
to se ví
								LittleBoby
		Příspěvky:  355 Registrován:  16.01.2006, 19:43Bydliště:  Brno
						Příspěvek
								od LittleBoby  17.02.2006, 07:09
			Nevim jak u nissanu, ale u Hondy je na kazde hlave kulaty nalitek, ktery je zapusteny pod hranu hlavy a pokud se pri srovnani hlavy lizne tenhle nalitek, tak uz to znamena, ze je to maximalni zbrouseni, ktereho je mozne dosahnout dle servisniho manualu. Nalitek ma tvar kolecka, kolem ktereho je asi 4mm mezera (zahloubeni).
								sprinter
		Příspěvky:  310 Registrován:  13.10.2004, 21:17Bydliště:  Brno
						Příspěvek
								od sprinter  17.02.2006, 08:51
			Kluci co blbnete.Já mám rovnanej blok při generálce,hlavu jsem dělal 2x a mám těsnění 1,6mm pro jistotu,protože nevím kolikrát byla dělaná předtím.A nemám zatím problém.
							200sx s13 r.v.91
						Příspěvek
								od blázen  17.02.2006, 09:22
			já ji nechám změřit a hotovo
