První problém s dvoukilem?
Chlapi dnes se mi stalo cosi nemilého, možná se budete smát že je to prkotina, možná ne. Prostě jsem ráno jako vždy nastartoval na první škrtnutí, pak přejel asi 10km. Tam auto stálo cca 5 hodin, sednu do něj, otočím klíčkem a nechtělo naskočit. Napodruhé taky ne, až napotřetí když jsem zároveň přidal trochu plynu tak naskočil, otáčky tak 1200 a celé auto se divně klepalo. Trošku jsem přidal plyn a přestalo to a vše se vrátilo do normálu. Od té doby jsem startoval dvakrát a v pohodě. Co to sakra mělo znamenat??
- Goodziller
- Goodziller
Jak si dopadl na tom okruhu
Nissan 200sx 1.8 turbo rv:93  Blow off valve MK II red,sportovní filtr.PREMIUM COIL OVER KIT  KONI SPORT
Toyota Avensis 2.0 D-4 150hp www.toyotaklub.cz
Projedu ho az pristi tyden. Ale jedna se o STARY okruh, takze normalni okrsky, ne zavodni okruh!porsacek píše:Jak si dopadl na tom okruhu
 Ale na novy se chystam brzy taky! (v nejblizsi dobe pristi sobotu na tuningu, ale to asi na trat mezi ty sebevrahy nepojedu
Re: První problém s dvoukilem?
1, zacinajuce problemy s palivovou pumpouPeca píše:Chlapi dnes se mi stalo cosi nemilého, možná se budete smát že je to prkotina, možná ne. Prostě jsem ráno jako vždy nastartoval na první škrtnutí, pak přejel asi 10km. Tam auto stálo cca 5 hodin, sednu do něj, otočím klíčkem a nechtělo naskočit. Napodruhé taky ne, až napotřetí když jsem zároveň přidal trochu plynu tak naskočil, otáčky tak 1200 a celé auto se divně klepalo. Trošku jsem přidal plyn a přestalo to a vše se vrátilo do normálu. Od té doby jsem startoval dvakrát a v pohodě. Co to sakra mělo znamenat??
2, zahadzane sviecky
doporucujem vybrat sviecky a poriadne ich vycistit eventualne vymenit.
a este vymenit palivovy filter, ak je tam uz dlho...
Na svíčky mrknu, pal. filtr je nový.raddy píše:1, zacinajuce problemy s palivovou pumpouPeca píše:Chlapi dnes se mi stalo cosi nemilého, možná se budete smát že je to prkotina, možná ne. Prostě jsem ráno jako vždy nastartoval na první škrtnutí, pak přejel asi 10km. Tam auto stálo cca 5 hodin, sednu do něj, otočím klíčkem a nechtělo naskočit. Napodruhé taky ne, až napotřetí když jsem zároveň přidal trochu plynu tak naskočil, otáčky tak 1200 a celé auto se divně klepalo. Trošku jsem přidal plyn a přestalo to a vše se vrátilo do normálu. Od té doby jsem startoval dvakrát a v pohodě. Co to sakra mělo znamenat??
Dík.
Mimochodem, kolik stojí Walbro?
cca 3500Kč doporučuju koupit
- street.racer
ziadne zbytocne strachy. fuel pressure-cize tlak paliva pre neanglicky hovoriacich je po vymene za walbro pumpu v poriadku, osobne som si to zmeral, inak by som to nikomu nedoporucoval...street.racer píše:Každý tu doporučuje kupovat Walbro a kdo z Vás si hlídá po výměně fuel pressure?
jediny problem by bol keby boli upchate resp. poskodene navratove benzinove trubky.
zakladne veci, ktore tu doporucujeme, su odskusane a bezpecne.
