								raddy
		Příspěvky:  4812 Registrován:  05.10.2004, 11:19Bydliště:  Piešťany, Slovensko
						Příspěvek
								od raddy  23.05.2006, 07:57
			Hej fesaci, sediveju mi vlasy co sa na mojom aute deje. Najnovsie sa rozhodlo ze sa mi budu samovolne povolovat sroby a zacalo od zvodov(zvody-blok). Poradte daku fintu co s tym, lebo uz vidim ako sa skrivy priruba a ja skoncim na tej speci izbe u MUDr.Chocholouska (
forum/viewtopic.php?p=60974&sid=9925862 ... e0a5#60974  ).
		Příspěvky:  12264 Registrován:  19.03.2005, 17:57Bydliště:  Ostrava
						Příspěvek
								od blázen  23.05.2006, 08:57
			mě se zase ustavičně povoluji matky na downpipe od turba, sem z toho taky už šedivy dotahuju to každych 14 dni
								rozum
		Příspěvky:  1978 Registrován:  13.09.2005, 19:57Bydliště:  Ostrava
						Příspěvek
								od rozum  23.05.2006, 09:03
			a co tak ty srouby zasroubovat, nahrat ... treba letlampou..? a mely by drzet, aspon takhle sem to delal se svickama
								Belmondo1
		Příspěvky:  223 Registrován:  16.03.2005, 09:46
						Příspěvek
								od Belmondo1  23.05.2006, 09:29
			Ja puzivam matky s takovou tou pojistnou vlozkou a ty drzej jak pribity
								Belmondo1
						Příspěvek
								od Belmondo1  23.05.2006, 09:31
			ikdyz ted koukam ze jsi psal o sroubech tim mas na mysli ty stefy co jsou v bloku?
								raddy
						Příspěvek
								od raddy  23.05.2006, 09:32
			zle som sa vyjadril. povoluju sa mi matky na steftoch v bloku.
								rozum
						Příspěvek
								od rozum  23.05.2006, 09:36
			a poradne zahrat svody jizdou a pak matky dotahnout nepomaha?
						Příspěvek
								od blázen  23.05.2006, 09:38
			když pořádně zahřeješ svody, tak se knim rukou na 15cm nepřiblížíš
								rozum
						Příspěvek
								od rozum  23.05.2006, 10:04
			blázen píše: když pořádně zahřeješ svody, tak se knim rukou na 15cm nepřiblížíš
sak mas golu a prodluzovak ni? Nebo azbestovy rukavky
		Příspěvky:  7073 Registrován:  16.07.2005, 14:52Bydliště:  Brno, Vysočina a Německo
						Příspěvek
								od Mirek  23.05.2006, 10:18
			rozumik píše: blázen píše: když pořádně zahřeješ svody, tak se knim rukou na 15cm nepřiblížíš
teplem se material roztahuje...takze svody se roztahnou a dotahnes srouby....svody schladnou...smrsti se a vznikne vule=spatnej postup
						Příspěvek
								od Mirek  23.05.2006, 10:20
			raddy píše: zle som sa vyjadril. povoluju sa mi matky na steftoch v bloku.
 Kouknout se nekdo po novych samojisticich maticich...(samojistici vlozka muze byt vymackana) nebo pod ne zkusit dat jeste podlozku?
								LittleBoby
		Příspěvky:  355 Registrován:  16.01.2006, 19:43Bydliště:  Brno
						Příspěvek
								od LittleBoby  23.05.2006, 10:33
Original srouby i srouby z drouhovyroby maji takovy prurez cca do pulky sroubu v horni casti zavitu. Original je sklepnuty k zavitu a pri nasroubovani se trosku roztahne a tim se sroub zajisti. Sam jsem ty srouby jeste nenamontoval, ale zkousel jsem je utahovat na steftech a pres tu pojistku to jde hur, takze by to melo drzet.
								kenivruh
		Příspěvky:  4638 Registrován:  27.10.2005, 15:37Bydliště:  Svidnik tc. Bratislava
						Příspěvek
								od kenivruh  23.05.2006, 11:10
			Presne minuly tyzden som sa pytal na tie matice a niekto napisal, ze stacia obycajne skodovacke za 5 korun
forum/viewtopic.php?t=7833
Takze ako pise LittleBoy existuje self-locking matky, ktore sa po dotiahnuti nejako zahryznu
 a samovolne sa neuvolnia.
								kenivruh
						Příspěvek
								od kenivruh  23.05.2006, 11:12
								kenivruh
						Příspěvek
								od kenivruh  23.05.2006, 11:21
			Sorry LittleBoby za skomoleny nick  ](*,)
