Povolovanie srobov
Belmondo1
Příspěvek od Belmondo1 »
raddy píše:zle som sa vyjadril. povoluju sa mi matky na steftoch v bloku.
tie matky s poistnou vlozkou, nie je nahodou ta vlozka umelohmotna?
No vypada tak ale ja je tam mam uz dlouho a vypadaji porad stejne a porad drzi asi nejaka kvalitni umelahmota :twisted:
935Baby
Re: Povolovanie srobov
Příspěvek od 935Baby »
blázen píše:mě se zase ustavičně povoluji matky na downpipe od turba, sem z toho taky už šedivy dotahuju to každych 14 dni :x
Jak mas pridelany výfuk? Na seriovce je konzolka na konci převodovky a ta bych rekl je dost dulezita.
Kdyz to nemas v tom miste primontovane tak by to mohlo to povolovani mozna zpusobovat.
nemam to tam, ale asi to tam přidělám, mám nerez rouru,ale vidíš dobrej nápad, jak ho někdy budu sundávat určitě to přidělám i tam
935Baby
blázen píše:nemam to tam, ale asi to tam přidělám, mám nerez rouru,ale vidíš dobrej nápad, jak ho někdy budu sundávat určitě to přidělám i tam
Na SX jsem nasel pouze jednu vec ktera tam byla zbytecne Hot start solenoid.
I tu konzolku vyfuku jsem jeden cas mel dole, taky jsem si rikal ze je tam vice ci mene zbytecna - ale oni ti Japonci fakt nejsou blbí :)
Casem jsem zjistil za mam povolene turbo na svodech, bylo to potom co jsem tu konzolku sundal. Je sice mozne ze bylo povolene uz predtim.........mozna se to povolilo nasledkem odendani te konzolky.
Jeste me to pravdepodobne, jak turbo bylo volne a viklalo se tam vselijak, zpusobilo rozpraskání hadičky co je na odvod oleje z turba. Vsiml jsem si toho az nahodou kdyz jsem se plazil pod autem - radsi nemyslet na tu paseku az by praskla víc.
No a jak tam ta konzolka mazala zpátky :lol:
A vubec absence te konzolky muze zpusoboat praskani svodu a same dobre veci. Kdyz si predstavis ze bez te konzolky ti drzy vufuk pouze za downpipe a pak az na konci u zadni napravy na dvou silentblokových věšákách, tak je to poradná páka od konce výfuku az k turbu. A co se ten výfuk nachvěje za jizdy :shock:
S konzolkou mas pevne svázaný pohyb motru+prevodovky+ downpipe. Vsechno je to jako jeden celek.
Nebo to pak vyresit nejakym vlnovcem.
Naposledy upravil(a) 935Baby dne 23.05.2006, 16:07, celkem upraveno 1 x.
to jo ale z nerezu bez rezonátoru a podobnejch ptákovin to prt váží ten výfuk, ale dodělám to tam, kdo má furt přitahovat tu downpipe, je tam přistup jak do řiti
cornhollio
Příspěvek od cornhollio »
myslis tu konzolku u silace prevodovky ???
FIRE WALK WITH ME
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 »
jo, to myslí, já ho tam neměl a nic se nestalo
Goodziller
Příspěvek od Goodziller »
Ty skodovacky jsou fajn, delaj se medeny a jsou jakoby spacnute. Jen pak pozor pri povolovani, jakmile se to jednou dotahne, tak uz to moc povolit nejde, na sadine jsem urval dva stefty ze tri.
Kentoya
Příspěvek od Kentoya »
jenomže na shadyně nejsou nerezový poměděný štefty
jinak mě se ještě nestalo, že by se mi začaly povolovat shade matky na výfuku
milonovo
Příspěvek od milonovo »
Loctite dělá lepidlo na takový věci,prostě to před utáhnutím mázneš a měl bys mít klid.
Kytt
Příspěvek od Kytt »
Já nedoporučuji to něčím mazat mě se to neosvěčilo asi třikrát jsem propálil těsnění . Ted už to drží . Pořádně očistit dát nové těsnění a utahnout křížem a musí to držet
Heini
Příspěvek od Heini »
Ale oni nemažou styčné plochy, ale závit z matkou 8)
Kytt
Příspěvek od Kytt »
Tak to jo :)
raddy
Příspěvek od raddy »
neviem ci som to uz napisal, ale to moje povolovanie srobov bolo psosobene vydratymi zavitmi v bloku. Nove zavity a srobi s medenymi matkami a uz sa nic nepovoluje..
kenivruh
Příspěvek od kenivruh »
Ja som tam hodil tuto podlozku (nieco podobne ako tie origos locking tabs) a snad to bude fungovat. V kazdej dobrej predajni (to vyzera jak veta z reklamy:)) by to mali mat. Treba pytat podlozku podla normy DIN 463.
http://www.fullermetric.com/products/wa ... g_tab.html
Jedna strana sa ohne hore jedna dole a to zabrani matke otacat sa.
