PROBLÉM--ELEKTRO
valdos240sx
PROBLÉM--ELEKTRO
Příspěvek od valdos240sx »
Kluci o víkend jsem nedojel dom,mám problém s elektrikou,při jízdě mi zhasnul motor a před tím zabláznila přístrojovka-respektivě rychloměr vylétl až do omezovače rychlosti,přišel blok motoru,a ručička zůstala viset na maximu.Po zastavení jsem klepl do přístrojovky ručička spodla normálně jsem nastartoval a pokračoval v jízdě po pár kilometrech ale vypl motor znova a to už definitivně,Rozebral jsem prístrojovku a skontroloval jsem konektory a tak vše v poho. pak pojistky také v poho.Po otočení klícku ve spínačce do druhé polohy se nerozsvítí žádvá kontrolka,Startér točí při otočení do třetí polohy.Nemáte s tím někdo zkušenost?Díky za rady. 8)
NISSAN 240SX SE(S 13)KA 24DE,ČERVENÁ(R.V.91)VLSD-samosvor,SUPER HI-CAS,ŠÍBR,FÓLIE VZADU,KLIMA,17"225,REZONÁTOR,LADÁK.++240SX S13 KA24E,stíbrná met.(r.v.89)Bývaly majitel 240sx s Fóra.
Mr.FU
Příspěvek od Mr.FU »
Nemáš imobilizér? Měl jsem podobný problém.
Nissan 200SX, r.v. 1990.
Nový lak.
GO Motoru.
Nové turbo.
A jezdí :-)
porsacek
Příspěvek od porsacek »
Co + pol a kostra u baterky :?:
Nissan 200sx 1.8 turbo rv:93 Blow off valve MK II red,sportovní filtr.PREMIUM COIL OVER KIT KONI SPORT
Toyota Avensis 2.0 D-4 150hp www.toyotaklub.cz
Katany
Příspěvek od Katany »
presne tak me tohle presne udelal imobilizer ... akorat ze jenom napoprve a pak uz jsem se vubec nerozjel ;-) mel jsem tam nejakej domontovavanej shit ...
Mr.FU
U mě přesně jako u Katanyho, prostě zhasl motor, palubka, veškerá elektrika co funguje na klíček, nemohl jsem ani vytáhnout okna. Taky to bylo něco domontovanýho...
Nový lak.
GO Motoru.
Nové turbo.
A jezdí :-)
valdos240sx
Mr.FU píše:Nemáš imobilizér? Měl jsem podobný problém.
mám tam domontovanej imobilizér ale na třetí polohu točí startér a to by přeci němělo pokud by to byl imob. ne?Kostření vypadá dobře ale ješte se na to podívám.Nemohla by to být spínačka?Kde by blbnul kontakt jen ve druhé poloze a nešla tam štáva-poněvač mi nejde vahřívání zadního skla,což funguje až u druhé polohy spínačky,mám dojem že i směrovky ty také nejdou. :(
Mr.FU
Nechci se hádat, ale mě také nešla veškerá elektrika spojená s druhou pokohou klíčku, ale už si nevzpomínám jestli mi točil startér ale mám tušení že snad i točil, ale to samozřejmě závisí na konkrétním zapojení imobilizéru. Ale co se týká funkce imobilizéru, tak stačí pokud vyřadíš druhou polohu klíčku, pak si můžeš startérem točit do skonání baterie a stejně nenastartuješ.
Nový lak.
GO Motoru.
Nové turbo.
A jezdí :-)
valdos240sx
Mr.FU píše:Nechci se hádat, ale mě také nešla veškerá elektrika spojená s druhou pokohou klíčku, ale už si nevzpomínám jestli mi točil startér ale mám tušení že snad i točil, ale to samozřejmě závisí na konkrétním zapojení imobilizéru. Ale co se týká funkce imobilizéru, tak stačí pokud vyřadíš druhou polohu klíčku, pak si můžeš startérem točit do skonání baterie a stejně nenastartuješ.
to je fakt skusím to nějak pořešit,zatím díky. 8)
doublejay
Příspěvek od doublejay »
Taky mam imobilizer, a kdyz je aktivni, klidne muzu tocit motorem do uvareni starteru, nesviti pristrojovka, nejde proud do zapalovani... Muzu jen svitit, blikat, poustet radio, startovat - that's all...
valdos240sx
doublejay píše:Taky mam imobilizer, a kdyz je aktivni, klidne muzu tocit motorem do uvareni starteru, nesviti pristrojovka, nejde proud do zapalovani... Muzu jen svitit, blikat, poustet radio, startovat - that's all...
:) dobre,skusím to.
Katany
taky jsem moch tocit jak silenec se zapnutym imobilizerem ... ;)
Elviiis
Příspěvek od Elviiis »
valdos240sx píše:
U nissanu starter toči ale imobilizer odpoji zapalovani takze nechytne na tuty je imobilizer.
valdos240sx
:D 8) Všem díky byl to ta kurva Imobilizér-Tejden jsem kvůli němu byl pěšák.
240SX
Příspěvek od 240SX »
valdos240sx píše::D 8) Všem díky byl to ta kurva Imobilizér-Tejden jsem kvůli němu byl pěšák.
Z toho si nic nedělej,já jsem pěšák od té doby co jsi mě navštívil. :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Ten imobilizér ti blbnul na mém bývalém a hlavně spolehlivým i za kašdého počasí miláčkovi ?
