budik tlaku paliva
len podotknem, ze je k tomu nutny aj tlakomer turba, kedze tlak paliva je priamo zavysly od tlaku v sani. Takze na to aby si vedel ci je momentalny tlak paliva spravny ho treba porovnat s momentalnym tlakom v saniMartin_534 píše:naopak měřit tlak benzínu za jízdy může bejt zajímavý a jde tim vyřešit spoustu problémů třeba s cukajícím autem
tlakoměr na turbo má snad každej, takže ten beru jako samozřejmost, moje defi dokonce umí ten rozdíl počítat sámraddy píše:len podotknem, ze je k tomu nutny aj tlakomer turba, kedze tlak paliva je priamo zavysly od tlaku v sani. Takze na to aby si vedel ci je momentalny tlak paliva spravny ho treba porovnat s momentalnym tlakom v saniMartin_534 píše:naopak měřit tlak benzínu za jízdy může bejt zajímavý a jde tim vyřešit spoustu problémů třeba s cukajícím autem
- doublejay
No, krome te fotky, co poslal swed (timto ho zdravim) mam namontovano neco podobneho na mereni tlaku oleje - je do 10baru (150psi). Jen je to o neco vetsi cerny budikkenivruh píše:Mechanicke budiky do 100 PSI len mimo kabinu.
 Kdyz odsroubuju adapter z vany (mam to zapojene misto policajta na kontrolku mazani), muzu ho hned pripojit do palivove trasy. Membrana je hned na konci hadicky (pripomina to bowden).
 Kdyz odsroubuju adapter z vany (mam to zapojene misto policajta na kontrolku mazani), muzu ho hned pripojit do palivove trasy. Membrana je hned na konci hadicky (pripomina to bowden).Když se může něco pokazit, pokazí se to mně. To, co se pokazit nemůže, se mně určitě pokazí taky. Život je děvka...
