Pls help motor nechce poslouchat
- Rave
no civky to nebudou.pali vsechny valce.svicky mokry.chlapy ja mam podezreni na rozvod pac si nedokazu logicky rict proc tak huli.jen ze naka vacka je spatne nacasovana a ktomu ten bordel co to dal dela.no o vejkendu du na to a budu informovat.jinak dik za rady.jj mal sem zapomel prej kdyz se dela predstih tak na rj-je nakej nesmyl co se musi prepnout.nevite???
Nevím jak je to u vás ale u supry si ecu doupravuje předstih a když ho nastavuješ musí být dle manuálu propojeny dva piny v servisním konektoru - jen poznámka..raddy píše:no len si skontroluj tie rozvody. predzapal sa nastavuje len zmenou polohy cas, s RJ sa nic nerobi.
_____________________
U CA18DET nemusis nic. To je user-friendly autoIdaho píše:Nevím jak je to u vás ale u supry si ecu doupravuje předstih a když ho nastavuješ musí být dle manuálu propojeny dva piny v servisním konektoru - jen poznámka..raddy píše:no len si skontroluj tie rozvody. predzapal sa nastavuje len zmenou polohy cas, s RJ sa nic nerobi.
- Rave
no tak poporade.Ty svicky beru platina nej shit co snad je.Proste se me upalili spicky.Zavadu mam taky.Kontroloval jsem rozvod a good.Meril sem tlaky a vse kolem 10.9 a posledni valec mrtvej.Chytl me rapl a vse kolem me asi pul hodiny litalo a pak sundal hlavu kde cekalo ono prekvapeni.Dira ve vyfukovim ventilu.Kua to vysvetluje vsechno to mekeke co muj engine delal.Proto apeluju na ty co maj svicky beru vyhodte je a radsi tam snad dejte svicky z chrchla.Ja kvuli temto srackam co me doporucili z autokelly zas muzu delat palicu a zas se mrdat se skladanim.aaaaarrrrr
- Rave
To Rednissan :mno divej ty svicky sou shit proto jsem nemohl poradne udelat na CAS predstih.D vystupek mam v poho.
To Kentoya jj mas pravdu muze tak skutecne byt,ale aby novy hydra zatvrdli???To nee.
Mno stejne su na dilne tak davam 2 repaslou hlavu a vecer vam pisnu co a jak.
Jinak vsem chci podekovat za odborne i neodborne rady kterych si cennim a prospeji i snad jinym clenum tohoto fora.
