raddy píše:
Moze to byt snimac teploty motora. Da sa diagnostikovat cez ECU.
Volnobeze otacky mas v poriadku? (studeny motor cca 1500, zohriaty cca 850). Ukazovatel teploty vody sa sprava normalne?
Ako pridas ten plyn? Na podlahu alebo len normalne a na akom prev. stupni sa ti to stava?
Takisto to moze byt management paliva. Treba skontrolovat AFM, snimac polohy plyn. pedala, lambda sondu. Vsetko sa da diagnostikovat cez ECU chybove kody.
No a hlavna pricina toho vsetkeho moze byt velmi jednoducha (ale napadla ma az teraz :rolleyes: ). Niekde v tlakovych vzduchovych rozvodoch moze byt prasklina a unika ti tlak z turba (to by zodpovedalo tvojmu problemu).Mas manometer?
Zisti a napis viac, skusime pomoct B)
volnobech je OK. teplota je tiez OK. je jedno, na akom stupni, aj na jednotke. ked supnem plyn na podlahu, chvilku cuka a potom podradi a vystreli. ked pridam mierne (tretina az polovica plynu), tak to blbne stale.
myslel som, ze s turbom by nemal byt problem - ved zapina az pri 3500 a sprava sa OK. mam zopar nanometrov, musim ich pozriet, ktore su dobre a spravit nejaky interface. kde by som to mal merat? hned za turbom?
o diagnostike cez ECU viem, len som nevedel, na co sa mam zamerat. dik, raddy
