M5 800 koni
A treba tam soudruzi nemají IC tím by cesta od turba do sání vyšla objemově stejně jako s IC. A navíc pokud vím je to 5.0 10V 500koní v základu tzn že ty turba moc velký tlak tlačit nebudou tudíž bych řekl že by to mohlo fungovat ne?
- mrkevvzime
Je to atmosfera (puvodem) tzn že bude mit velkou kompres (i když ji asi trochu snižili) tudíž nemusí tlačit moc aby tam ty koně byli. To máš jako 300zx taky tam pak davali menší truba a zdvihli kompress. Osobně si myslím žebudou tlačit okolo 0.5bar.
 what? Nemelo by byt turbo co nejbliz motoru aby se zajistil co nejvissi tlak pri expanzi vyfukovich plynu?
