Tak jsem opet dojezdil :-(
Goodziller
Příspěvek od Goodziller »
Dnes jsem se byl projet s komplet presvorkovynym sanim. Hadice uz vystrelit nemohly, tak se tento problem presunul na jine hadice, tentokrat vystrelila hadice od vody dole u chladice, bohuzel rucicka vody se ani nepohnula, takze jsem to zjistil, az kdyz motor zacal bezet na tri valce. Coz bylo asi 100m do kopce pod plnym plynem...
Zjisteni po dotazeni do garaze: bezi na dva a voda tece z pod hlavy u 4 valce.
Co vsechno muze byt v haji. (Rekl bych ze min, budu muset orovnat hlavu a blok, rad bych pak dal kalinu a rad bych dal nove krouzky)
A kolik to postupne muze stat
Kentoya
Příspěvek od Kentoya »
a když už budeš dělat vrch vyměn šály na klice pokud jsou tam starý, alespon oddálíš GO díky přidřené klice
Goodziller
Saly maji najeto do 10tis. Nevis kolik stoji brus hlavy, bloku a valcu?
Kentoya
hlava do 800 s ventilama okolo 2000
blok do 800 mě ho posledně dělal asi za pětikilo
výbrus bloku (válce) mi dělal tuším za litr
ale nejdražší jsou nový písty do výbrusu ceny začínají okolo 14 papírů
Goodziller
To jsou docela dobre ceny, takze vybrus valcu delat nebudu, dam jen nove krouzky. Kde ti to delaj??? A kde vsude se to za tyhle ceny da sehnat co nejbliz severu. Kdyz bude nejhur,nalozim motor na karku za kolo a v pondeli vyrazim do Olomouce....ve ctvrtek,bych tam mohl byt....
Pokud bude potreba brus valcu, je tu dalsi 200sx na prodej. Dale uz pak zustanu jen u S120...
Kentoya
brus válců chvilku vydrží než je akutní, sundej hlavu a pokud nebudou poškrábaný válce tak ovalita nebude až tak hrozná, aby nestačily kroužky, a když to bude v hajzlu tak se něco vymyslí
Goodziller
Uvidime, od zitra zacinam spat v praci, abych na to vydelal, takze snad to do patku pripravim na vyndani a o vikendu to rozeberu...
Jak je to cca s vykanama pri tlaku 1,0 a 1,2 baru???
935Baby
Příspěvek od 935Baby »
Teda to je pech :?
Taky jsem uz slysel ze se to stalo - na UK foru o tom psali. Ze pry ta sponka tam dost trpí a bývá urezlá.
Jak vypadala ta tvoje? Nebo to povolilo ze byla spatne dotazena?
Goodziller
Uz vsude jsem mel nove svorky, jen dole v tom spoji dvou hadic(ktery jsem jeste nerozebiral mi zbyvaly ty puvodni pliskovy s tim namotanim, a byly uplne v poradku. :cry: :banghead: Proc jsem to nevymenil....
Steve
Příspěvek od Steve »
přesně to samý se stalo Hynkovi,co všechno bylo v háji nevim,jen to že měl zkroucenou hlavu,se na něj dyžtak obrať...
Idaho
Příspěvek od Idaho »
Kentoya píše:hlava do 800 s ventilama okolo 2000
T je docela darda me dávali nové písty s kovanou vložkou, s kroužkama a čepama do supriny ( na 2.výbrus ) a vysly mne na 14tis ( a to je jich tam 6 )
_____________________
Goodziller
Njn, ale kdyz je dobrej mesic, tak mi z vyplaty zbydou na nissanka max 3 tis. Ale na druhou stranu..... Nejsem tak bohatej, abych si kupoval levne smejdy a praci delal jen na pul. Dneska se asi pujdu zeptat do banky na pujcku.
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Frelon píše:přesně to samý se stalo Hynkovi,co všechno bylo v háji nevim,jen to že měl zkroucenou hlavu,se na něj dyžtak obrať...
jo už se mi to stalo 2x sem expert vylítla hadice z vodního chladiče, najel sem s tim 20km bez vody než to kleklo, pokud máš dobrej olej mohla by bejt klika v poho, hlava ale bude zkroucená, chce to komplet zrepásnout sedla i ventily+srovnat, dva kroužky byli zapečený.
](*,) never ending story ](*,)
raddy
Příspěvek od raddy »
ak budes davat nove tesnenie, pouvazuj nad kovovym, nebudes ho musiet menit ked budes davat znova dole hlavu, samozrejme ma dalsie vyhody.
Goodziller
Uvazuji po tom cometicu(nevim jak se to pise, nebo kalina), bude se orovnavat blok, hlava a ventily.
