Kytt
Příspěvky: 1450 Registrován: 24.05.2006, 07:28
Příspěvek
od Kytt » 02.05.2007, 10:30
Ještě se zeptám je slyšet klepání kliky při neutrálu nebo jen když přidám plyn_?
Gerox
Příspěvky: 1346 Registrován: 22.04.2005, 13:22
Příspěvek
od Gerox » 02.05.2007, 10:33
hele a neni lepsi to preventivne rozebrat nez se neco jeste vice vysere nez to zjistovat pres forum? a zkouset co tomu ten motor rekne?
Kytt
Příspěvek
od Kytt » 02.05.2007, 10:35
No chtěl bych se podívat do Mimoně tak zjištuju jestli to vydrží pak už mi to je jedno to určitě rozeberu.
raddy
Příspěvky: 4812 Registrován: 05.10.2004, 11:19
Příspěvek
od raddy » 02.05.2007, 11:23
Kytt píše: Ještě se zeptám je slyšet klepání kliky při neutrálu nebo jen když přidám plyn_?
ak su loziska len nacate, tak treba motor trochu vytocit aby zaklepali. ked su uz hodne zle, klepocu stale, pri vsetkych otackach.
Kytt
Příspěvek
od Kytt » 02.05.2007, 11:40
raddy píše: Kytt píše: Ještě se zeptám je slyšet klepání kliky při neutrálu nebo jen když přidám plyn_?
Ok bud jsou načaté nebo nevim uvidim až změřim ten tlak oleje .
Conrad
Příspěvky: 450 Registrován: 15.10.2004, 12:44
Příspěvek
od Conrad » 03.05.2007, 12:00
Nanic bych nečekal a rozdělal to hned. Málokdy něco v motoru klepe jako ojniční ložiska a uklidňovat se tím že to třeba nejsou oni se většinou nevyplácí !
Kytt
Příspěvek
od Kytt » 04.05.2007, 12:40
Tak jsem dal budík a naměřil jsem tlak oleje zastudena 19psi při vytočení motoru na 3000tis se to ani nehlo při jízdě to samí takže jde se rozebýrat určitě to bude klika ach jo
Kytt
Příspěvek
od Kytt » 04.05.2007, 13:03
Ale když jsem otevřel víčko u vaček tak olej normálně lítal je to možný když to tlačí tak málo?
Kytt
Příspěvek
od Kytt » 04.05.2007, 13:21
Tak oprava budík se nák roschodil. nebyl dlouho používán a tlak je ted při volnoběhu 30psi a při 3000tis až 60psi zahřáty motor tak jsem stoho jelen takže kliku můžu vyloučit ?
mrkevvzime
Příspěvky: 1397 Registrován: 23.08.2005, 21:10
Příspěvek
od mrkevvzime » 04.05.2007, 13:29
no to ze ti to tlaci dobre neznamena ze je klika OK... bohuzel
Kytt
Příspěvek
od Kytt » 04.05.2007, 15:07
Sakra tak nic v neděli jde auto na jámu a pomalu vyndat motor
