Nastavení škrtícím klapky??
Nemate nekdo navod jak nastavit skrtici klapku??
Urcite zavrena.
Na volnobeh sluzi iny ventyl ktory je priamo na sani.
multimetr..napíchnout ty dva použité kontakty na snímači, v zavřené poloze musí být zkrat, při pohybu otevření musí zktrat rozpojit,.. a to při pohybu opravdu malém .. to znamená že jakmile pohneš s klapkou do otevřené polohy zkrat zmizí..
ÁNO ,ALE MUSÍŠ NASTAVIŤ TIEŽ NULOVÝ ODTRH KLAPKY,DORAZ,SKONTROLOVAŤ TESNOSŤ PODTLAKOVÉHO SYSTÉMU HADIČKY A POD.A NAKONIEC ŠTELUJEŠ OTÁČKY CEZ AAC ŠRÓBOM,VŠETKO SA VYKONÁVA PRI ZOHRIATOM MOTORE NA PREVÁDZKOVÚ TEPLOTU/A SAMOZREJME Ako prvé vyšistit klapku stači ti tech .benz alebo čistič na handričku a poutierať dočista teleso okolo klapky ,kde dosadá a klapku pokial sa dostaneš s prstom-hrany len si špinou nezapchaj podtlakové kanáliky pred a za klapkou zdar
Z-Club Bratislava
