Cievky prec z hlavy
Jasne. No problem.raddy píše:ako moderator mozem upravit vsetky prispevky v tech faq. este raz sorry, tie cudliky su hned vedla seba....
primarne vynutie je napajane primo z baterky cez poistku ktora sa nachadza v motorovej casti a a druhy vstup primarneho vynutia je vystup Pow.tranz ktory ho spina zo zemou a sekundarne vynutie je ukostrene o jadro cievky (cize o motor ) a druhy vystup je privedeny na uhlik sviecky
ale myslim ze odstraneni krytu cievok postaci netreba to prehanat ventilatormi okolo motora je dost v poho vetranie od vrtule (treba zrusit saharu)
prip na doplnenie nahodit nieco ako zberac vzduchu ktory by ho hnal na cievky
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
s tym primarom by som suhlasil ale so sekundarom nie malo by sa to dat prepipat prepipam zajtra ale kedze tam mas tri vyvody tak by som to skor tipol tak ze primar tak ako hovoris napajanie poistka cievka powertransistor ktory to prizemnuje a sekundar mas jeden pol na konektore ktory je ukostreny priamo na hlave mal by tam byt srob... a dryhy pol sekundaru je priam na sviecku ... co sa tyka chladenia urcite by som tam nahnal nejaky vzduch ale samozrejme niekedy je menej viac davat tam ventilatory mozno nema vyznam ale urcite ked tam nat vzduch tak filtrovany lebo sa ti to tak zase..e od prachu ze to ani ariel nevycisti ( a ani vanish ti nepomoze )slik85 píše:primarne vynutie je napajane primo z baterky cez poistku ktora sa nachadza v motorovej casti a a druhy vstup primarneho vynutia je vystup Pow.tranz ktory ho spina zo zemou a sekundarne vynutie je ukostrene o jadro cievky (cize o motor ) a druhy vystup je privedeny na uhlik sviecky
