Stránka 8 z 16
				Napsal: 22.08.2007, 10:16
				od swed
				http://mimonske-valky.autolepky.cz/
tak alespoň zde něco...
víte něco o sprintech? kdy,za kolik,kategorie?
				Napsal: 22.08.2007, 10:39
				od Petr.S14
				turbo je x1.5
  myslim,takze nemas sanci .dostanes se mezi eva a imrezy
				Napsal: 22.08.2007, 11:05
				od otasTM
				myslim že třeba honzajan má na ty eva a imprezy dost dobrý šance
				Napsal: 22.08.2007, 11:06
				jen co vyřeším otáčky na 9000, tak se s nima poperu, do té doby mají navrch suboeva
				Napsal: 22.08.2007, 11:13
				od Petr.S14
				Kentoya píše:jen co vyřeším otáčky na 9000, tak se s nima poperu, do té doby mají navrch suboeva
suboeva  :-D  pojed se tam taky mrknout do mimone:) s Honzou dáte vsechny
				Napsal: 22.08.2007, 11:55
				od mrkevvzime
				je to blazen
				Napsal: 22.08.2007, 12:09
				od Kytt
				Tak už jen hodit turbo do auta a mám připraveno účast nutná
nechcem brat iluzie, ale asi nevyriesis. nevyriesil norris, myslis ze vyriesis ty? nejako mi nie je jasne, preco sa stale snazis o take sialene otacky, kvoli comu?
				Napsal: 22.08.2007, 12:44
				od Peca
				A já myslím že by to i za to stálo, mít nějaké turbo co i v těchto otáčkách udrží tlak tak je to mazec, viz maratova honda - ta točí 10000rpm. Ale u SXa to asi nebude reálné
				Napsal: 22.08.2007, 13:02
				Evo ma tiez dvojliter, takze je asi logicke (aspon u S14), ze je v tej istej kategorii. Podla mna by mali byt kategorie robene napr. podla serioveho pomeru vykon/hmotnost.
				Napsal: 22.08.2007, 13:08
Ok. Skus trochu precitat forum a potom pochopis, ze nejde len o to nastavit vyssie otacky
				Napsal: 22.08.2007, 13:21
				DRFTING píše:
 ok
 tak mi v rychlosti napiš v čem je problém,pokud to tento comp pro náš motor bude nabízet,tak by to měl umět,třeba tento comp pro RX7 FD to nabízí a funguje to,vím je to úplně jinej motor.Jinak já tomu hovno rozumím to se přiznám.
Nejde len o to povolit ecu vyssie otacky. Aby si mohol tocit 9000 potrebujes spravit komplet hlavu, dokonale vyvazit spodok motora, zvacsit komplet saciu cast motora od filtra, atd.
				Napsal: 22.08.2007, 14:06
				co je potrebne aby ca18det dokazal bez uhony prezit vytacanie na 9000ot a tym nemyslim jednorazove? (turbo nie je v tomto pripade otazka, moze byt lubovolne)
1, hodne siroke vacky s velkym zdvihom
2, pevne zdvihatka
3, komplet modifikovana hlava, zvacsene kanaly, odobraty material v kanaloch, zalicovanie, modifikacia hlavy kvoli vackam
4, perfektne vyvazeny a odlahceny spodok. problem je ze ca kluka na rozdiel od sr kluky NIE JE kompletne vyvazena protizavazim, z toho vyplavaju vibracie a problemi s loziskami
5, komplet harmonicky vyvazeny motor, spojka, zotrvacnik
6, problem s olejovym cerpadlom. pri 9000ot dochadza ku kavitacii, neviem o tom ze by existovalo aspon dostupne riesenie.
7, toto cele musis doladit zo strany ECU, to je vsak najmensi problem
tolko teoria. stale by som rad vedel, aky je ucel potreby tak vysokych otacok. moj nazor je to nutne len kvoli extremne velkemu turbu, kedy vykon neprestava stupat ani pri tych 9000ot. To sa bavime o vykonoch nad 600k, takze je jasne co este motor potrebuje aby to prezil. Takyto setup na ca18det ale vyzaduje nejaky druh anti lag systemu, ci uz cez ECU alebo cez oxid dusny. Vseobecne sa tu bavime o takmer absolutnom realnom maxime, co sa da z 1.8l ca18det motora dostat....
				Napsal: 22.08.2007, 18:42
				od otasTM
				připomínám že tedy pražáci sraz mezi 8- 8:30 v sobotu ráno u agipky na chodově
				Napsal: 22.08.2007, 19:06
				od mrkevvzime
				mno ja tam tudy nepojedu ponevadz bych musel pres celou prahu dolu a pak zase nahoru
asi pojedu jeste z kamosema tak se sejdem az tam
