Stránka 8 z 10
				Re: Driftworks coilovers, hromadná koupě!
				Napsal: 29.07.2008, 20:45
				od Peca
				935Baby píše:Super, tak jsem rád že spokojenost. Sem se bál aby jste mě pak neukamenovali že jsem vás do těch podvozku navezl...
Já už po něm pokukoval dýl, ale díky za upozornění na group buy
				Napsal: 30.07.2008, 06:42
				od mrkevvzime
				Peca píše:Takže proběhl test podvozku na okrskách.
Hlavní věc, auto se nehoupe a nenaklání
 Tím jak pohlcuje nerovnosti připomíná jízdu v nějakém novém sportovním autě - hrby je slyšet jakoby vzdáleně a nerozklepou celé auto jako na sériovém podvozku. Při rychlé jízdě zůstává auto hezky přilepené k silnici, přistihl jsem se že jedu 140 do zatáček kde bych si dřív sotva troufl 120. V širokých vlásenkách starého Masarykova okruhu, kde má auto sklon k nedotáčivosti, teď prostě zatočím a auto udělá přesně co chci, bez nějakého dramatu. No zkrátka paráda
Jo a to zatím jezdím na nejměkčí nastavení a mám to ještě docela vysoko posazené....
Dojmy z okruhu coming soon
mno tak to je super
takze se s tim da jezdit i po horsich cestach?
pred tims tam mel kyb nebo serii?
ja uz se nemuzu dockat, protoze prechod z vymlacenech silacu na nove a jeste nove tlumice to bude asi malinka zmena
				Napsal: 30.07.2008, 09:18
				od Peca
				mrkev: da se s tim jezdit uplne krasne, ty nove silace urcite taky pomuzou, to me jeste ceka.
Mel jsem tam KYB, tedy seriove tlumice...
				Napsal: 02.08.2008, 14:13
				od mrkevvzime
				mno tak uz sem to projel asi tak 500 km
nejlepsi cesta byla pres pezinsku babu je to tam fakt mooc pekny
 jel sem to 3x
drzi to jako svine a na normalnich okreskach se s tim da v pohode jezdit - rozbitej asfalt tomu moc nevadi, ale pricny "vlny" a nerovnosti celkem jo, je to hold  pomerne tvrdy, ale da se to.
jel sem do Prahy po D1 a prekvapilo me, ze se to celkem dalo prezit - mozna i lepsi nez s tema staryma vymlacenyma silacema a tlumicema
ovsem v Praze sem vybral par nechutnejch hupu a rozflakal okurky od babicky co sem mel v kufru
				Napsal: 02.08.2008, 15:32
				od Peca
				Mrkev: A jak to máš nízko a jakou máš tuhost? Kdyžtak vyfoť
Já s tím teď chvíli jezdil na tuhost 10/16 a už je to docela bumpy
  A nemůžu to dát tak nízko jak bych chtěl, už mi dře levé přední kolo o podběh (o kastli, ten plast jsem už vyhodil
  Teď mám mezi kolem a blatníkem tak 1,5cm a je to ok.
				Napsal: 02.08.2008, 16:42
				od mrkevvzime
				no nemeril jsem jak je to vysoko, ale mam tam tak 4-5 cm - odhaduju
ve predu jsem to daval naplno doleva coz by melo byt soft jestli se nepletu -ale radsi to jeste otestuju na druhou stranu
na zadni jsem jeste nesahal tak ani nevim
 musim si tam udelat lepsi pristup nak se k tomu stelovaku nemuzu dostat
zatim jsem si s tim nehral, jen jsem cestoval z sk domu, jeste to pozkousim jak se to bude menit na ruzny nastaveni
				Napsal: 02.08.2008, 20:55
				od Peca
				Jj vlevo je soft, plny hard bys na D1 poznal
Vzadu je naprd pristup, to teda jo. A hlavne jsem nepochopil jak se ma vzadu nastavovat vyska - povolit tu dolni matku u zakladny tlumice jeste jde, i kdyz je tam spatny pristup, ale tu horni matku v kufru povolit nejde, protoze se protaci s celym tlumicem
 Ten samy problem napredku, ale tam to jde chytit klicem zespodu v blatniku na te horni matce. No nevim nevim, asi napisu Benovi z DW
				Napsal: 03.08.2008, 02:19
				od pablo
				kdyz chces nastavovat vysku povolis spodnou matici a tocis z celym tlmice to se bud vysroubuje a zasroubuje.
				Napsal: 03.08.2008, 06:45
				od slik85
				skousel sem  ten  podvozek  na  mirkovim aute (MRKEVVZIME)  a na  soft je  dost  mnekej a  a na hard  je jako kamen   ma dost  siroke moznosti nastavenia kupil si 8-6
				Napsal: 03.08.2008, 08:37
				od mrkevvzime
				mno hele mam podezreni, ze sem jeste vetsi blbec nez sem si myslel
fakt sem si asi dal celou cestu po D1 na max hard ponevadz jak je ten stelovak dole tak je to zrcadlove otoceny - aspon predpokladam, no a ja to otocil plne vlevo, ale z pohledu zhora takze vlasne plne vpravo pri pohledu ze zdola, coz bude teda asi na hard ze jo
ted to dam na druhou stranu a uvidim
				Napsal: 03.08.2008, 09:14
				od Peca
				pablo: jasný, povolím spodní, ale podle manuálu mám povolit i horní matku...když ji nepovolím, jde s tím točit jen docela brutální silou...
				Napsal: 03.08.2008, 09:17
				od Peca
				mrkev:
				Napsal: 03.08.2008, 12:28
				od Peca
				Odklon nastaven
 Jdu to projet
				Napsal: 03.08.2008, 16:46
				od mrkevvzime
				ano, tak sem to mel fakt na nejtvrdsi
ted je to na nejmekci (zatim jen predek) a je to teda uplna pohodicka i po prazkym tankodromu
 mozna pritvrdim
				Napsal: 03.08.2008, 17:29
				od Peca
				mrkevvzime píše:ano, tak sem to mel fakt na nejtvrdsi
 mozna pritvrdim
Ty jsi teda dobrý blázen na hard jet po D1? prej "dalo se to přežít", to si teda umím představit
  Já teď dal všechny 4 na 5/16 a na normál ježdění supr. Vzadu jsem vyřízl kus tapecírungu abych se dostal k tomu knoflíku na nastavení
