Stránka 9 z 18
Re: světla
Napsal: 23.11.2010, 22:41
od Trinom
a co usměrňovací diody? ty máš?
Re: světla
Napsal: 23.11.2010, 22:48
od driftak
Trinom píše:a co usměrňovací diody? ty máš?
Tie este tiez nemam, ... Asi by bolo lepsie hodit vzdy jednu na jednu "vetvu" ci?
Re: světla
Napsal: 23.11.2010, 23:35
od MYSAK
Na co usmernovacky? mimochodme je tu este jedna moznost, s tou det delam svetelnej panel na jiny pouziti. zdroj proudu a diody v matici, nepotrebujes k tomu zadny odpory
Re: světla
Napsal: 24.11.2010, 01:39
od driftak
MYSAK píše:Na co usmernovacky? mimochodme je tu este jedna moznost, s tou det delam svetelnej panel na jiny pouziti. zdroj proudu a diody v matici, nepotrebujes k tomu zadny odpory
Hm to som chcel inak napisat aj ja, len som si nebol teraz isty aky prud dava alternator. Ale predsa LED ti neprepusti sama o sebe prud, ci napetie(v tom som mal vzdy bordel co je co) opacne, ale iba jednou stranou. A LED je natolko "kompatibilna" ze ziadne usmernovacky nepotrebuje, ci? Je to koli niecomu lepsie? ak ano tak poprosim vysvetlenie koli comu. dik.
Re: světla
Napsal: 24.11.2010, 01:46
od MYSAK
Ja predpokladam ze usmernovacky chtel pouzit jen na srazeni napeti. (na kremikovy diode je ubytek cca 0,7V) Nemyslel sem to tak ze altik dava nakej proud.. to by byla taky elektronika ktera by hlidala aby ty ledky dostaly jen to co potrebujou
Re: světla
Napsal: 24.11.2010, 08:11
od Trinom
Já nevím, jak máte řešený zapojení v autě, ale já mám na brzdovým kabelu pověšenou ještě ŘJ tempomatu a ještě čehosi, takže proto bych tam dal ty diody, aby se ti proud nevracel po druhým drátu někam zpátky a neškodil.
Re: světla
Napsal: 24.11.2010, 22:39
od MYSAK
Jak se muze proud vracet. a pokud de o pruchod proudu jakej je rozdil mezi LEDkou a usmernovackou? Koukam ze si machr na atmel ale v zakladech mas rezervy
Kde byla zarovka bude fungovat dioda
Re: světla
Napsal: 24.11.2010, 22:45
Spis jde o nepochopeni.
Mas pozicky a brzdy.
Kdyz to bude jedno svetlo, tak by to mohlo zlobit.
Proto ty diody.
Re: světla
Napsal: 24.11.2010, 23:11
od Trinom
Myšáku, zapomínáš na jednu věc, a to na to, že diody máš (přes odpor) mezi + a zem. Zem je společná pro oboje, ale plusy jsou zvlášť. Takže jakmile zapneš obrysovky, tak se ti dostane napětí i na kabel k brzdovce a to, jak jsem už psal výš, je nepřípustné.
Malej obrázek napoví víc. I je ten problémovej proud.
Re: světla
Napsal: 24.11.2010, 23:59
od MYSAK
Aha to potom jo a omlouvam se ti
nevedel sem ze to mas reseny takhle
Re: světla
Napsal: 25.11.2010, 11:57
od Trinom
já ne, ale kolega výše
Re: světla
Napsal: 25.11.2010, 12:40
od MYSAK
Tak to uz je jedno kdo
Re: světla
Napsal: 25.11.2010, 14:13
od driftak
Trinom píše:já ne, ale kolega výše
V podstate, s jedinym rozdielom ze planujem napajat obrysovku priamo na LED+, tak ako aj brzdu priamo na LED+ ale v pripade "skodliveho prudu" to je uplne jedno. Takze ta dioda by sa mi tam predsalen hodilo, aby som pripadne nejakym sposobom aj neodpalil RJ. Napriek tomu ze tempomat nemam.
P.S.: A prakticky mi je uplne jedno ci tie usmernovacky kupim a dam tam alebo nie, lebo je to smiesny pocet tych diod.
Re: světla
Napsal: 25.11.2010, 19:07
od Trinom
No dělej, jak chceš. Já bych je tam dal. Každopádně, až si jednou nezapneš obrysovky a zabrzdíš, tak ti odpor R1 udělá pápá a obrysovky ti přestanou svítit...
Re: světla
Napsal: 25.11.2010, 22:08
od Jimmbo
Proc to nerozdelis???? Misto kazdej zarovky spravis zvlast panel a zvlast obvod samostatne s urcitym odporem??? Aby to bylo rovnomerne zatazene a chranene???
