Čistič motoru
MYSAK
Příspěvek od MYSAK »
Zas je fakt ze nalejt to do nakyho motoru kterej je fakt zasvinenej by mohlo bejt kriticky ale ja sem to pouzil na mazde pri kazdy vymene a zadnej problem..a myslim ze mi to vdycky i uklidni hydrostely ;)
Elviiis
Příspěvek od Elviiis »
Na spalovací prostor je good ta voda... Nebo já používam wurth a berne... jde o to že to naruší karbon na ventylehc a tak ten bordel viletí výfukem ven... protáhne to i sání... pokud máte zašitovanej motor a použijete čistitč od wurthu tak vám stopne i volnoběh (pokudmáte nastavení volnoběhu šroubkem)... Z výfuku normálně lítá černej bordel... Nikam se to nedostane odehrává se to jen ve spalovacím prostoru...
Elviiis
Teda pokud nemáte lágr motor a spaliny se neprotláčí do oleje :-D
já to používám pokud je motor na autě a má jít ven na kompletní GO, abych snížil množství karbonu terý stejně potom musím vyčistit, ale jestli to ublíží nebo prospěje to nevím
