Sr20det tesneni pod viko ventilu.
Ja mel siito ve vane v motoru co je ted po GO uplne plny karbonu divim se že to ješte mazalo a ve vane byla hrst karbonu a vrch už byl přidřenej dat tam ten motor najel bych par KM a šel by srat ješte že se rozdelal! Srka sou fakt moc citlivi naty vačky!
já ho rozebral po 10tis a silikon byl jen tam ,kde sem ho předtím dal, motor byl jen lehce zakarbonovaný olejem.. po kouscích ani památky.. silikon je v pohodě, dá se použít i na SR, pokud ho použiješ jak máš, nic neucpeš a motoru nic neuděláš,to co pokazilo designův SR určitě silikon nebylHeini píše:Taky jsem ze síta od olej pumpy sundával sil. a ne jen od tama
Tak to je znamka toho že seš profik a viš co a jak když to dela lajk vypada to viz jak muj KO motor.
moje slova a skusenosti. na vani aj vackach mam silikon, takisto na vodnej pumpe, termostate atd...blázen píše:já ho rozebral po 10tis a silikon byl jen tam ,kde sem ho předtím dal, motor byl jen lehce zakarbonovaný olejem.. po kouscích ani památky.. silikon je v pohodě, dá se použít i na SR, pokud ho použiješ jak máš, nic neucpeš a motoru nic neuděláš,to co pokazilo designův SR určitě silikon nebylHeini píše:Taky jsem ze síta od olej pumpy sundával sil. a ne jen od tama
- Goodziller
tesnení víka ventilu není problém pokud a je běžne skladem, pokud si dobře pamatuji slo o uplne jiný typ moptoru než SR20DET ( dokonce jsem se nekolikrát ptal zda to není omyl a nejde o SR20DET a byl omi řečeno že ne).Design píše:Tam sem volal a tvrdili mi že ho nemaji.Zkusim řešit přez godzilera.otasTM píše:nebo dicomp tam sem ho taky viděl v nabídce
pokud se pletu a nejsi zákazník co to shánel na PULSARA tak se omlouvámn ale nejsem si vedom že by tento mesíc nedko jiný poptával u nás neco co by alespon mohlo pripomínat tesnení víka ventilu na SR20..
_____________________
vidíš to já rozebral motor ze supry po GO u jedne nejmenované ale zde velice oblébené firmy a silikonu na vaně bylo tolik že byl uvnitř motoru takřka všude .. teda jeho kousíčkyraddy píše:moje slova a skusenosti. na vani aj vackach mam silikon, takisto na vodnej pumpe, termostate atd...blázen píše:já ho rozebral po 10tis a silikon byl jen tam ,kde sem ho předtím dal, motor byl jen lehce zakarbonovaný olejem.. po kouscích ani památky.. silikon je v pohodě, dá se použít i na SR, pokud ho použiješ jak máš, nic neucpeš a motoru nic neuděláš,to co pokazilo designův SR určitě silikon nebylHeini píše:Taky jsem ze síta od olej pumpy sundával sil. a ne jen od tama
neřesím to silikonem když originál korkové tesnení je k dostání a stojí 150-200Kč ( konkrétně případ supry ) jinak silikon se dá použít ale s mírou a rozumem
Heh tak jestli sem to byl ja tak sme si asi neporozumenli ale bylo mi receno že neni ale ted už je to jedno.
