Stránka 2 z 2
Napsal: 30.10.2007, 20:27
od Design
Ja mel siito ve vane v motoru co je ted po GO uplne plny karbonu divim se že to ješte mazalo a ve vane byla hrst karbonu a vrch už byl přidřenej dat tam ten motor najel bych par KM a šel by srat ješte že se rozdelal! Srka sou fakt moc citlivi naty vačky!
Napsal: 30.10.2007, 20:35
Heini píše:Taky jsem ze síta od olej pumpy sundával sil. a ne jen od tama
já ho rozebral po 10tis a silikon byl jen tam ,kde sem ho předtím dal, motor byl jen lehce zakarbonovaný olejem.. po kouscích ani památky.. silikon je v pohodě, dá se použít i na SR, pokud ho použiješ jak máš, nic neucpeš a motoru nic neuděláš,to co pokazilo designův SR určitě silikon nebyl
Napsal: 30.10.2007, 20:37
od Design
Tak to je znamka toho že seš profik a viš co a jak když to dela lajk vypada to viz jak muj KO motor.
Napsal: 30.10.2007, 21:36
blázen píše:Heini píše:Taky jsem ze síta od olej pumpy sundával sil. a ne jen od tama
moje slova a skusenosti. na vani aj vackach mam silikon, takisto na vodnej pumpe, termostate atd...
Napsal: 31.10.2007, 10:49
od Goodziller
Souhlasim s Blaznem a Raddym, kdyz se silikonu da spravna vrtvicka aby se nevytlacil, tak se muze dat na hodne mist. Mam s nim delane vanu, dekly vacek, vodni pumpu a jeste par drobnosti...
Napsal: 31.10.2007, 21:15
od Idaho
Design píše:otasTM píše:nebo dicomp tam sem ho taky viděl v nabídce
Tam sem volal a tvrdili mi že ho nemaji.Zkusim řešit přez godzilera.
tesnení víka ventilu není problém pokud a je běžne skladem, pokud si dobře pamatuji slo o uplne jiný typ moptoru než SR20DET ( dokonce jsem se nekolikrát ptal zda to není omyl a nejde o SR20DET a byl omi řečeno že ne).
pokud se pletu a nejsi zákazník co to shánel na PULSARA tak se omlouvámn ale nejsem si vedom že by tento mesíc nedko jiný poptával u nás neco co by alespon mohlo pripomínat tesnení víka ventilu na SR20..
Napsal: 31.10.2007, 21:16
od Idaho
raddy píše:blázen píše:Heini píše:Taky jsem ze síta od olej pumpy sundával sil. a ne jen od tama
vidíš to já rozebral motor ze supry po GO u jedne nejmenované ale zde velice oblébené firmy a silikonu na vaně bylo tolik že byl uvnitř motoru takřka všude .. teda jeho kousíčky
neřesím to silikonem když originál korkové tesnení je k dostání a stojí 150-200Kč
( konkrétně případ supry ) jinak silikon se dá použít ale s mírou a rozumem
Napsal: 31.10.2007, 22:04
od Design
Heh tak jestli sem to byl ja tak sme si asi neporozumenli ale bylo mi receno že neni ale ted už je to jedno.
