Stránka 2 z 2
				Napsal: 20.07.2005, 11:49
				jednotka ukazuje 55?
				Napsal: 20.07.2005, 13:25
				od swed
				ano jednotka ukazuje 55 po jizde. No už mám pár typů tak jsem zvědav.
				Napsal: 22.07.2005, 07:22
				od swed
				Tak jsem měřil,zkoumal a pořád nic. Po odpojení lambda sondy se nic nezmění, po odpojení AFM mi motor zhasnul což je divné...dostaL se na 1000 otáček a šlo to až k 0. Oměřil jsem aj čidlo teploty motoru a má přesně hodnotu odporu co má mít za studena. Ještě jsem zkontroloval idle switch a throttle senzor a také ok. TAk už nevím. Ten tlak paliva se dá oměřit jak? Jinak mi po vypnutí motoru za studena někdě něco asi 3-5 sekund syčí jako kdyby někde utíkal vzduch! Tak mě napadá jestli nemám někde fuku v sání. Ale to bych měl problém ja za teplého motoru ne? ALe to jsem také už procházel v rámci možností...
