Stránka 2 z 4
				Napsal: 03.02.2008, 17:55
				clovece, ako si tam mohol naliat syntetiku, to je uplne zbytocna skoda
  no ak doslo k vytvoreniu glazury, tak nemas inu moznost ako urobit honovanie znova...ak si chces byt isty, tak sa da pozriet endoskopom do valca a budes vidiet ci je jeho povrch zrkadlovy...
				Napsal: 03.02.2008, 18:06
				od BAKALAKA
				raddy píše:clovece, ako si tam mohol naliat syntetiku, to je uplne zbytocna skoda
... pravdupovediac mi to bolo dost divne, ale nechcel som sa moc hadat so skusenejsimi ktory CAcka robili, len sa nespravne vyjadrili,... to ze je tam glazura je mi jasne, aj to ze budem robit honing este raz.
				Napsal: 03.02.2008, 18:09
				no co uz ked sa stalo, ak mas moznost pozriet do valca, tak to sprav nez to rozhodis (pre kazdy pripad), ak to rozoberies urob prosim fotky valcov, budu uzitocne tu na fore pre ostatnych....
				Napsal: 03.02.2008, 18:13
				od BAKALAKA
				No, ak niekoho takeho splasim kto ma endoskop tak do nich urco mrknem,.. neviem este kedy to budem rozhadzovat, ale tie fotky urobim urcite.
				od Idaho
				předpokládal jsem že jsem na foru které má vysokou technickou uroven a takovéhle ukony ( kor u přeplnovaných motorů ) jsou samozřejmostí. Omlouvám se pokud jsem někoho uvedl v omyl, ale pokud o takovýchle vecech nc neví ,měly by se na nějaké GO motoru vykaslat protože muže více věcí zničit než zachránit..
				Napsal: 03.02.2008, 18:17
				no plateau honing nie je v nasich koncinach ani zdaleka bezna vec, vyzaduje navyse vybavenie a znalosti ako to dobre urobit, ja osobne som doteraz videl len bezne honovanie.... takisto nie je otazka urovne fora a podobne akym sposobom sa urobi honovanie, aj bezne honovanie je uplne v pohode pre akykolvek motor, akurat vyzaduje zabeh korektnym sposobom. vysledok je potom rovnaky ako pri plateau...kazdopadne, treba byt opatrny v takychto pripadoch a vzdy poznamenat pre aky typ honovania olej odporucam, to je moj nazor....predpokladat sa da vselico, realita je realita...koniec koncov, je honing a je plateau honing, su to dve rozdielne veci s dvoma rozdielnymi nazvami, ked sme uz pri technickej urovni vyjadrovania...
				Napsal: 03.02.2008, 18:37
				Idaho: pre zaujimavost, napis aku technologiu pouzivate na plateau?
				Napsal: 03.02.2008, 18:55
				od Idaho
				raddy píše:Idaho: pre zaujimavost, napis aku technologiu pouzivate na plateau?
rotující kotouče měkkčeného plastu s volnou výchylkou.. blázen asi tuší
 sorry ale dál se tu nebudu k tomuhle vyjadřovat
pro "lepší" motory pracující ve vysoké zátěži ( 7M, 3SGTE ) používám jednorazové příravky na principu katáčků s kuličkamina koncích + stojanovou vrtačku. Jsou pomerne drahé ale hraju na jistotu..
V podstate improvizuju na principu "ball-style honing" temto zpusob sjme zvoli na základe doporučení které prosazuje US. Total Seal ( dodaly pístní ktoužky pro mou Červenku, a v současné dobe stavěný 7MGTE ).
				Napsal: 03.02.2008, 21:10
				Idaho píše:raddy píše:Idaho: pre zaujimavost, napis aku technologiu pouzivate na plateau?
preco, je to nejake vyrobne tajomstvo, docela ma to zaujima, urcite nielen mna, ved je to pre teba vlastne reklama
				Napsal: 03.02.2008, 21:43
				od Idaho
				raddy píše:Idaho píše:raddy píše:Idaho: pre zaujimavost, napis aku technologiu pouzivate na plateau?
no v podstate jse mto popsal v dalším přízpevku, realita je taková že na ty slabší motory to zvládne kdokoliv s uplně základním vybavením stačí si uvedomit konstrukci třeba nylonových nástroju pro tuto aplikaci.
 Na motory Super používám už výše zmíněné nástroje.
				Napsal: 03.02.2008, 23:49
				jde o to že na TORQUE plate je potřeba přípravek, který se někomu kdo si dělá motor sám sobě nevyplatí kupovat, protože ho vyjde levněji nechat udělat plateau honning
co se týká nylonu jak psal idaho, je to velmi jednoduchý dostupný přípravek, který si může zhotovit takřka každý zručnější sám doma, ale nedivím se mu že nenapíše o jaký se jedná, jelikož jeho nesprávným použitím lze blok zničit a opět vyjde levněji plateau honning
				Napsal: 04.02.2008, 09:22
				od Idaho
				Kentoya píše:jde o to že na TORQUE plate je potřeba přípravek, který se někomu kdo si dělá motor sám sobě nevyplatí kupovat, protože ho vyjde levněji nechat udělat plateau honning
díky za podporu. Jinak při použití torque plate ( mám jen na 7M a ted se dělá na 2JZ bloky ) stejně ješte dodělávám Plateau honing, jak sem říkal, hraju si s tím, neženu se za počtem motoru ale kvalitou ( neživí mne to - je to koníček ), takže radši udělám více kontrol a ukonu, než pokračuju dál.
Hraju na jistotu..
				Napsal: 04.02.2008, 10:14
				Napsal: 04.02.2008, 11:16
				od Idaho
				Napsal: 04.02.2008, 12:50
				od branbito
				Dobre tak kedze robim honning motoru na mojej S14 tak som si tento prispevok dost pozorne precital. Vacsina veci tu bola rozpisana fakt dobre. Moze mi tu este nejaky odbornik na SR20det-cka presne napisat typy olejov ktore sa najlepsie hodia na zabeh. Myslim konkretne znacku, cislo atd. Moj mechanik bude asi vediet co a ako ale istota je istota takze mu poviem presne aky olej pouzit na zabeh aby nedoslo k omylu a nemusel som robit vybrus este raz.
Este by sa tu mohol rozpisat priebeh zabehu, cize
1. olej max. 500km(co pouzit), 2. olej napr. 2000km(co pouzit) a vymena a tak lebo nerad by som mal opat problemy s motorom ked to neni zapotreby
Este doplnim pojde o obyc. honning
Za odpovede dakujem
