Stránka 2 z 2
				Napsal: 17.06.2008, 16:51
				jsadik píše:blázen píše:360 stupnů je jednou dokola ... ked že 90stupnov je pravý úhol a v kruhe su čtyry tieto úhly
Dovol abych se ti vysmál, tvoje teorie s tim motorem nemá nic společnýho  :-D......ano pokud máš na vačkách a klice rysky vztažené na pevné body na motoru po otočení o 360 stupňů se vrátí na značky.....pokud ti ale udává rozvod značky na řetězu a kolech musíš motorem otočit vícekrát.......bylo to myslim více než 10x už si to nepamatuju....prostě dokud se netrefí, jestli se tak nestane nikdy, máš to špatně nastavený
může být, byla to jen teorie
				Napsal: 17.06.2008, 19:34
				od Design
				A že ti to nevychazi nema to špatne dany už na klice?Potom by vysvetlovalo že mu to nesedi na vačkach.
				Napsal: 17.06.2008, 20:53
				od jsadik
				To těžko pokud dáš vačky dobře a kliku špatně po otočení zpátky na rysky budeš mít vačky dobře a kliku špatně. Jestli si neni jistej nezbývá než rozebrat a nastavit podle menuálu, nevim co je na tom k nepochopení.
				Re: Timing chain
				Napsal: 09.08.2008, 19:39
				od branbito
				Nechcem otvarat novu temu. Dnes som sa pokusal startovat motor a nejak to neslo. Tak sme sa zhodli s mojim mechanikom v tom ze problem je v CPS alebo v rozdelovaci ci ako sa tomu nadava. Totiz on si nespravil znacky ako to bolo nastavene a teraz nam neni jasne ako to nastavit. A v tom manuali je k tomu iba nejaky vseobecny text, ktory mi nejak velmi nepomaha. Ako to teraz nastavit? Motor je poskladany komplet vsetko by malo byt ok, asi jediny problem bude v tom CPS. Ak nie tak to bude v tom rozvode ale dufam ze kedze je to nastavene podla manualu tak je to ok.
				Re: Timing chain
				Napsal: 09.08.2008, 20:19
				od Design
				Mam rozvody nastaveny podle manualu a je to v phoode a pokud ti to nepasuje tak zaleži jestli je to dobre na klice!
				Re: Timing chain
				Napsal: 09.08.2008, 20:21
				od branbito
				Aha a kde to je v manuali rozpisane ako to nastavit bo citam citam a nic nenachadzam. Ale ja nemyslim rozvody ale CPS. To neviem najst ako to nanovo nastavit. Rozvody su snad tak ako maju byt.
				Re: Timing chain
				Napsal: 09.08.2008, 22:24
				od jsadik
				branbito píše:Aha a kde to je v manuali rozpisane ako to nastavit bo citam citam a nic nenachadzam. Ale ja nemyslim rozvody ale CPS. To neviem najst ako to nanovo nastavit. Rozvody su snad tak ako maju byt.
Je to tam, strana EM-29. Dáš motor do horní úvratě a na CPS nastavíš tečku tu která je blíž k ozubení proti rysce co je nahoře, pak ho zasuneš do motoru, občas to jde blbě,když se ti to povede bude ta druhá tečka(bílá) proti rysce. Pokud si to rozpojil budeš muset nastavit správně polohu CPS, takže musíš zajet do servisu a nechat si udělat tam, samotný otáčení snímačem je k ničemu.
				Re: Timing chain
				Napsal: 09.08.2008, 22:35
				od branbito
				Ok tu stranu som si pozeral ale ako nastavit to kolecko co je pod krytom na CPS? Ked dam dole horny kryt je tam kolecko sa 4 dierami roznej velkosti a tam treba asi nieco nastavit ci nie?
				Re: Timing chain
				Napsal: 10.08.2008, 08:14
				od jsadik
				Myslíš  přímo uvnitř CPS nebo kde?
				Re: Timing chain
				Napsal: 10.08.2008, 22:22
				od branbito
				Tak je to poriesene diky za rady stacilo to nastavit tak ako je to v servisnom manuale.
				Re: Timing chain
				Napsal: 11.08.2008, 06:44
				od Design
				A motor už ti šlape?
