Odvetrani palivove nadrze
Re: Odvetrani palivove nadrze
Ja som zapchal obe tie hadice a tiez som "asi" nic nespozoroval, len pri tankovani ked odkrutim zatku na nadrzi je tam dost podtlak, ale ked tu zatku na nadrzi az tak velmi nedotiahnem tak je to potom v pohode.
Nisan 200 sx s13
jak obe..odvetrani ma jen jednu?
takze pokud mam tenhle ventil nechany, staci mi jen od nej natahnout gumovou hadici za naraznik a melo by byt vse v pohode?doublejay píše:Tak ten ventil je celkem chytre zarizeni, vypary propousti jen z nadrze smerem do CC a vzduch zase opacne. Od nadrze nesmi jit lehce profouknout, opacne ano.
No do toho CC ci ako sa to vola ide jedna tenka a jedna hruba hadica co idu z nadrze+ dve hadice co idu niekde z hlavy . Zapchal som aj tie, tie ako prve lebo som mal prasknuty obal na tom CC a fucalo z toho, a potom som ho dal uplne prec lebo z toho dost smrdel benzin a zapchal aj tie hadice co isli z nadrze.Mirek píše:jak obe..odvetrani ma jen jednu?
Nisan 200 sx s13
- Lefa
do CC ide jedna hadice z nadrze, jedna jde z CC nekam pod klapku u sani a posledni jde z boku do sani kam se da pripojit BOV
Ano, presne tak to udelam ja, az budu pod autem.Mirek píše:takze pokud mam tenhle ventil nechany, staci mi jen od nej natahnout gumovou hadici za naraznik a melo by byt vse v pohode?doublejay píše:Tak ten ventil je celkem chytre zarizeni, vypary propousti jen z nadrze smerem do CC a vzduch zase opacne. Od nadrze nesmi jit lehce profouknout, opacne ano.
super..diky
Kazdopadne si ho testni, jestli je ok, ja mam pocit, ze ten muj nepropousti vubec nebo je nekde pod autem zmacknuta trubka.
