ad Supercharger
Re: ad Supercharger
jen abych raddy predesel nejake zbytecne debate...nebavim se tady o zadnem "zazracnem uniku" vzduchu ani o zadnem jinem ubytku... vzduchu bude v systemu stejne, at s klapkou tam nebo tam....celou dobu to pisu v souvislosti s davkovanim plynu.
Re: ad Supercharger
zrejme sa presne nechapeme, tak este raz:
najprv si napisal:
najprv si napisal:
Zvysenie citlivosti znamena, ze pri tom istom stlaceni pedala vznikne vo vacsej klapke vacsi otvor ako v klapke mensej. Motor je CITLIVEJSI na plyn, cize citlivost sa zo zvacsenim klapky ZVYSI. Dosledkom je ze musis citlivejsie (=menej) stlacat plynovy pedal. Napisem to este raz a hrubym ZVACSENIE KLAPKY ZVISI CITLIVOST MOTORA NA PLYN
Ujednot si svoje nazory, pretoze nieco napises a nasledne tvrdis opak, vid mnozstvo vzduchu cez klapku pred a za kompresorom.
najprv si napisal:
potom si napisal:Mirek píše:Kdyz je klapka pred, je konstruovana na urcity prutok vzduchu s atmosferickym tlakem. Pokud ji das za, kde bude tlak vetsi, pri stejnem natoceni klapky projde vice vzduchu?
je jedno ci je klapka pred alebo za kompresorom, pri jej rovnakom otvoreni nou prejde rovnake mnozstvo vzduchu. odpoved znie, klapkou prejde rovnake mnozstvo vzduchu.Mirek píše:jen abych raddy predesel nejake zbytecne debate...nebavim se tady o zadnem "zazracnem uniku" vzduchu ani o zadnem jinem ubytku... vzduchu bude v systemu stejne, at s klapkou tam nebo tam....celou dobu to pisu v souvislosti s davkovanim plynu.
najprv si napisal:
potom si napisal:Mirek píše:Ja jsem psal ze pokud da ctvrt plynu s klapkou pred kompresorem, tak projde za urcity casovy usek mene vzduchu nez kdyz na stejnou dobu da ctvrt plynu za kompresorem....ano oboji bude zmerene AFM ale to nemeni nic na tom ze vzduchu pod tlakem pusti za stejny cas pri stejnem natoceni klapka vic.
to iste, klapkou za rovnaky casovy usek prejde rovnake mnozstvo vzduchu, akurat s inym tlakom. pri rovnako otvorenej klapke pred ci za kompresorom nou prejde rovnake mnozstvo vzduchu. mozes mi napisat ako vznikne rozdiel v mnozstve vzduchu pred kompresorom a za nim? klapkou prejde tolko vzduchu, kolko ho nasaje motor a je uplne jedno kde je klapka umiestnena.Mirek píše:... vzduchu bude v systemu stejne, at s klapkou tam nebo tam....
Mirek píše: Co se velikosti tyce...nechapu te...napises tady presne popis proc vetsi klapka snizuje citlivost plynu a zabijes to tim ze ji zvysuje. Je to presne jak pises jen mi neni jasne jak tim ze tam pri stejnem natoceni bude vetsi otvor zvysi citlivostJe to prave naopak, potrebujes mensi klapku aby jsi byl schopen plynule zvetsovat natocenim klapky otvor.
Re: ad Supercharger
hezky si to vytrhal z kontextu, ale to je jedno..ja uz nevim jak ti to mam napsat....porad do toho pletes mnostvi vzduchu v systemu. O tom ja se vubec nebavil. CELOU dobu se bavim o davkovani...tak jsem to napsal i do prvniho postu!!!!!
Ja se tady s tebou nebudu hadat raddy, ale nesouhlasim s tebou..pokud mi chces rict ze do nadoby se vejde stejne mnozstvi vzduchu s atmosferickym tlakem jako stlaceneho tlakem, tak to nema cenu dal resitmozna hloupost ale samotneho by me to zajimalo...v pripade ze das klapku za kompresor, motor nebude mozne plynem tak presne davkovat ne? Kdyz je klapka pred, je konstruovana na urcity prutok vzduchu s atmosferickym tlakem. Pokud ji das za, kde bude tlak vetsi, pri stejnem natoceni klapky projde vice vzduchu? Neco jako kdyz das na klasicky turbo vetsi klapku, sice projde vic vzduchu, ale negativne se to podepise na davkovani plynu?
Re: ad Supercharger
skus si nastudovat rozdiel medzi pojmom mnozstvo vzduchu a prietok vzduchu. pokial myslis pod mnozstovm objem, tak do nadoby sa vojde len taky objem vzduchu ako ma nadoba a je jedno pod akym tlakom vzduch je, ak ma nadoba 1l, vzdy v nej bude 1l vzduchu, akurat pod inym tlakom.
ak pod mnozstvom myslis HMOTNOSt, tak je to nieco ine. Kazdopadne, cely cas tu tocis o PRIETOKU a ja ti cely cas pisem ze PRIETOK bude rovnaky nech je klapka kdekolvek.
kazdopadne ty pises o prietoku
cely cas ti pisem, ze je jedno kde je klapka umiestnena, pretoze nou prejde ROVNAKE mnozstvo vzduchu. Napisal som to ja, napisal si to ty a stale tvrdis nieco ine.
Mirek píše: mozna hloupost ale samotneho by me to zajimalo...v pripade ze das klapku za kompresor, motor nebude mozne plynem tak presne davkovat ne?
Re: ad Supercharger
Mirek píše:....porad do toho pletes mnostvi vzduchu v systemu. O tom ja se vubec nebavil. CELOU dobu se bavim o davkovani...tak jsem to napsal i do prvniho postu!!!!!
ja veru o vzduchu v systeme nemelem....stale ti to nedochadza?
Re: ad Supercharger
aby som urobil nejaky zaver, takze:
- je jedno ci je klapka umiestnena pred kompresorom alebo za kompresorom, prejde nou vzdy rovnake mnozstvo vzduchu, akurat s inym tlakom. princip prace kazdeho kompresora je ten, ze vzduch stlaca, to znamena ze sa objem nasateho vzduchu stlaci na mensi objem vzduchu na vystupe. hmotnost sa nemeni, meni sa len objem, cize inak povedane hustota.
ak ma motor prietok vzduchu x kg/min, tak tento isty prietok nameram pred kompresorom, za kompresorom, pred klapkou, za klapkou. kompresor vzduch nevyraba, len ho stlaca. Ak chcem dostat na vystupe kompresora prietok dajme tomu 100kg vzduchu/min, tak kompresor musi takisto za minutu nasat 100kg vzduchu. Co nasaje, to z neho vyjde, akurat pod inym tlakom.
- zvacsenie klapky vzdy zvisi citlivost na plyn. samozrejme za predpokladu ak sa nezmeni prevod otvarania klapky.
Re: ad Supercharger
raddy prestan vytahovat ty vety z kontextu...Ano stale to nechapu...stale s tebou nesouhlasim a myslim si ze pokud da klapku za kompresor, tak ze by musela byt mensi, aby byl schopen davkovat plyn stejne jako s klapkou pred kompresorem.
V zhledem k tvemu postoji ani nemam zajem to pochopit, protoze ty se svymy vedomostmi misto aby jsi se nad tim zastavil a zkusil popremyslet jak to myslim, tak me radeji budes chytat za slova a vytahovat vety z kontextu coz nemam rad. Vratte se k tematu a smazte co sem psal aby to teda nekoho nematlo ( ale stale si stojim za tim co jsem napsal)
Re: ad Supercharger
tvoj zaver je chybny. to ze to nechapes pripadne ze so mnou nesuhlasis je cisto tvoja vec. ked das turbo na atmo motor, zmensis klapku?Mirek píše:raddy prestan vytahovat ty vety z kontextu...Ano stale to nechapu...stale s tebou nesouhlasim a myslim si ze pokud da klapku za kompresor, tak ze by musela byt mensi, aby byl schopen davkovat plyn stejne jako s klapkou pred kompresorem.
Re: ad Supercharger
ne...zeptam se te jinak...budes schopny stejne plynuleho pridavani plynu pokud ji nezmenis?raddy píše:tvoj zaver je chybny. to ze to nechapes pripadne ze so mnou nesuhlasis je cisto tvoja vec. ked das turbo na atmo motor, zmensis klapku?Mirek píše:raddy prestan vytahovat ty vety z kontextu...Ano stale to nechapu...stale s tebou nesouhlasim a myslim si ze pokud da klapku za kompresor, tak ze by musela byt mensi, aby byl schopen davkovat plyn stejne jako s klapkou pred kompresorem.
Re: ad Supercharger
iste ze budes schopny, preco by si nebol. ako som napisal, prietok vzduchu je rovnaky, ci je klapka pred kompresorom alebo za kompresorom. logicky mi z toho vychadza, ze ak je prietok klapkou rovnaky, aj jej regulacia funguje rovnako. pripadne si rad necham vysvetlit preco to tak nie je.
klapka tvori fyzicku restrikciu. prietok vzduchu v systeme je taky, ako dovoluje najvacsia restrikcia v systeme. beh motora regulujes zmenou prietoku vzduchu. vieme ze prietok vzduchu je rovnaky pred a za kompresorom. ak postavis do cesty danemu prietoku vzduchu danu restrikciu, vysledok v motore bude vzdy rovnaky. mnozstvo vzduchu v motore bude dane priepustnostou restrikcie a je uplne jedno kde v systeme tato restrikcia bude. takze ak presunies restrikciu (klapku) spred kompresora za kompresor (alebo opacne), nic sa nezmeni.
za kompresorom je sice vacsi tlak, ale zaroven mensi objem. pred kompresorom je mensi tlak, ale zaroven vacsi objem. nic sa nestraca, nic nepribudne.
Re: ad Supercharger
dobre raddy...dejme tomu ze mas pravdu...proc ma NA SR20DE vetsi klapku (60mm) nez SR20DET (50mm)? kdyz pises ze mnozstvi vzduchu je stejne?
Re: ad Supercharger
nechtel jsem sem vubec psat pac mi bylo jasny ze se z toho zase stane flame na mnozstvi, tlak a spol. atd...
ak mas 100l/min pred kompresorem a 100l/min za kompresorem tak kde dochazi ke kompresy a co se stane s tim prostorem ktery byl pred tim "vyplnen vzduchem" ktery mezitim ten kompresor stlacil? ... nemel by nahodou prave z duvodu sve vlastni cinnosti nasavat vic vzduchu do sebe aby je mohl stlacit a poslat ven? paklize ano, tak by mel byt vyssi prutok na sani ne? resp. by mel nasat tech 100L driv nez za minutu...ne?
klidne flameujme dal...
idahovi to snad k necemu pomuze....
Re: ad Supercharger
tak ako prve, pisem ze prietok vzduchu je rovnaky pred a za kompresorom, nie ze je rovnaky na dvoch odlisnych motoroch, to len aby bolo jasno.Mirek píše:dobre raddy...dejme tomu ze mas pravdu...proc ma NA SR20DE vetsi klapku (60mm) nez SR20DET (50mm)? kdyz pises ze mnozstvi vzduchu je stejne?
a preco ma atmo motor vacsiu klapku ako obdobny turbo motor. no bude to asi v kapanek inej konstrukcii atmo motora voci turbo motoru, hlavne v zmysle vaciek.
Re: ad Supercharger
kompresia znamena zmenu objemu pri rovnakom prietoku. vsimol si si niekedy rozdiel velkosti vstupu kompresora a jeho vystupu? tak tu sa deje kompresia a to je aj odpoved co sa stane z priestorom...priestor sa zmensi (vystup kompresora) a tym sa zvysi tlak. prietok zostava, objem sa meni=meni sa tlak (a teplota).Gerox píše:
ak fukas bicyklovu dusu pumpou, tak do pumpy natiahnes 1l vzduchu a ak ju celu stlacis, tak rovnaky 1l vzduchu vytlacis, akurat bude mat vyssi tlak. to ako rychlo toto budes robit, ti uda prietok za cas. ak budes pumpovat tak, aby si pumpu natiahol a stlacil 1x za minutu, prietok bude 1l/min a to ako na jej vstupe, tak na jej vystupe akurat na vystupe bude tlak v dusi a na vstupe atmo tlak. ak chytis do ruky vystup z pumpy, zistis ze je teply. alebo mi chces povedat ze do pumpy natiahnes 1l vzduchu a vyjde z nej len 0.8l??? to by ti postupne v nejakej inej dimenzii narastal nevytlaceny objem vzduchu...
priklad s pumpou a dusou presne popisuje pracu kompresora.
gerox, akoze nic v zlom, ale pride mi ze vysvetlujem fyziku zo zakladnej skoly....
Re: ad Supercharger
rady nezlob se ale prijde mi ze si vybiras z fyziky co se ti zrovna hodi a neberes to v uvahu cele. Pokud budes mit nadobu s kapacitou 1L nasledne ji uzavres...u vnitr bude 1L vzduchu jo? Pokud k tomu pripojis pumpu ktera na jeden pump doda 1l vzduchu a 5x pumpnes...tim do te litrove nadoby dodas 5L vzduchu je tak? Nadoba sice zustane litrova ale diky tlaku se do ni veslo 6 l vzduchu...nebo mi chces rict ze je tam stale 1L vzduchu jako pred tim nez sem zacal pumpovat? Kam teda zmizelo tech 5 co dodala pumpa?
