Stránka 2 z 2
				Re: OT - ADOBE
				Napsal: 01.12.2008, 23:13
				od DragonART
				jenže v acrobatu tam do toho napíšeš akorát tak "poznámky" a to je všechno...
				Re: OT - ADOBE
				Napsal: 04.12.2008, 22:48
				od MrDeesh
				Co já vím, tak PDF soubory jsou dělané tak aby nešly upravovat, člověk musí mít ten soubor ještě před tím než ho exportoval do pdf např. ve formátu .doc, .odt,.. kde se da upravovat. Pak se ten upravenej soubor musi opet exportovat do PDF.
				Re: OT - ADOBE
				Napsal: 05.12.2008, 00:46
				od DragonART
				Někdy to upravovat jde... V práci (jsem grafik) sem opravoval M&M realiťáckej inzertní katalog rovnou v acrobatu.. takže to jde...
 při distilování tam někde jde zaškrtnout něco jako ochrana textu, text zůstane textem ale nejde upravovat přímo v acrobatu. Přidá to práci navíc, dá se to změnit, ale  musíš to importovat do nějakýho programu kterej si rozumí s PDF (např, adobe Illustrator nebo Corel Draw - ale corel má s pdf občas problemy), pak to změnit/přepsat, a znova exportovat(uložit) do PDF.
				Re: OT - ADOBE
				Napsal: 11.12.2008, 11:12
				od TuSa
				Tak to máš asi smolu lebo to neupravíš, odporúčam stiahnuť Adobe InDesign do toho natiahnuť pdf-ko a upraviť to tam čo znamená vyrobiť nanovo skoro
				Re: OT - ADOBE
				Napsal: 23.12.2008, 16:31
				od Fire
				Abych nezakládal novej topik napíšu to sem... scháním další soft a to Stormware Pohoda 2009 . pokud by někdo měl i s licenčním číslem budu vděčen
 anebo by stačil jen crack
				Re: OT - ADOBE
				Napsal: 23.12.2008, 16:47
				od DragonART
				Je to ten program co je pro účetnictví ve firmě? Asi spěcháš na to co? protože bych se ti na to zeptal bejvalýho šéfa, ale nevím kdy se s ním uvidím.
				Re: OT - ADOBE
				Napsal: 23.12.2008, 17:11
				od Fire
				jasně to je přesně ono
 nespěchám , zatím mám náhradní soft ... klidně si počkám když to seženeš
				Re: OT - ADOBE
				Napsal: 23.12.2008, 20:12
				od DragonART
				Nezaručuju nic, protože nevim co to má zač...
 až něco zjistim tak ti dám vědět
				Re: OT - ADOBE
				Napsal: 28.12.2008, 08:38
				od Wertheim
				Používám na to Foxit
				Re: OT - ADOBE
				Napsal: 28.12.2008, 12:11
				od Fire
				a umí to co standart verze tohoto programu ? :
http://www.stormware.cz/pohoda/varianty.aspx
