Stránka 2 z 4
Re: Screamer pipe - Ano či Ne?
Napsal: 12.01.2009, 11:52
od vrtas
pablo píše:tak nemu je jedno ten rachot na zavodoch sa da jina kdyby nemnely takove pravidla na drift zavodoch tak by vytahnul jenom kus trubky a hotovo jen musi dodrzat pravidla. pravidla totiz pisou ze musis mit vyfuk s koncovym tlumicem.
Jj..na CDS je takový pravidlo co sem četl
Už mam vymyšlenej vejfuk Screamer pipe->downpipe->vlnovec->trubka->tlumič netlumič->straight pipes
Napsal: 12.01.2009, 11:58
od pablo
kup ten koncak co prodava keni ten tam bude ideal
Napsal: 12.01.2009, 12:34
od vrtas
Já doma koncák mám. Ale musel by se předělat z 2.5'' vstupu na 3''
Mám to vymyšlený takhle
Napsal: 12.01.2009, 12:37
od pablo
jop taky moznost
Napsal: 12.01.2009, 12:43
od vrtas
A ty straight pipes bych měl taky nechat udělat 3''? Co myslíš pablo?
Napsal: 12.01.2009, 12:58
od SDRT
vrtas píše:A ty straight pipes bych měl taky nechat udělat 3''? Co myslíš pablo?
Tie zadne straight pipes si daj urobit 2 1/2 " lebo 3 " x 2 to bude vyzerat strasne.
Nemusis screamer pipe vyvadzat do ovzdusia ale mozes vyrobit/kupity double dump pipe.Je to podobne ako screamer pipe len sa spaja zase s potrubiu, tesne pred prirubov do cat convertora.Ma to vykonovy efect ale nema to ten isty zvukovy efect.
Vyhoda / screamer-double pipe /je ze po otvoreni waste gate potrebujes rychle dostat prebytocne plyny von s turba a aby nebranily vyfukovym plynom pri vysokom vyplachu turba vyfukovy,mi plynmi.
Nezabudni vyviest screamer pipe dostatocne od fire wall , a spravnym smerom aby si potom nemusel hasit auto hasicakom , este keby si namontoval BeeR limiter tak to by si uvidel ten rachot.Mi to mame na vsetkych autach .
jedina nevyhoda screamer pipe je ze musi byt predelena prepazkov v turbe na vyfukovej strane.To znamena oddeluje waste gate areu od vyfukovej turbiny arey .Malo kedy sa Ti podari ju zatesnit uplne.Leda ze by si vyrobil custom presnu na mieru 100 % alebo pouzivas HKS screamer a HKS turbo pomerne v novej kondicii.
Prave koli tomu budes mat stale pri beziacom motori efect netesnenia vyfukoveho potrubia / ako keby si nemal niekde po ceste tesnenie-vypalene tesnenie /.To je prave kvoli netesneniu prepazki a naslednemu uniku vyfukovych plynov okolo nej do screamer pipe aj pri zatvorenej waste gate pri malych otackach.
Neuvazoval si vyviest vyfuk pred zadnym kolesom do podbehu ??
Napsal: 12.01.2009, 13:49
od vrtas
Díky za hezký povídání. Doufám že se povede vyrobit na těsno ta přepážka
1/2'' bude zase moc malý ne? Neměl si na mysli 2.5''?
S tím vyvedením vejfuku sem neuvažoval.
Myslíš takto?
Má to větší výhody?
Napsal: 12.01.2009, 16:46
od jerrys13
tohle se mi nelíbí, šoupnul bych ho normálně pod nárazník
ani pod prahem to nevypadá nic moc a musí to překážet když auto zvedáš na hever
Napsal: 12.01.2009, 19:58
taky bych to na autě nechtěl mít.. rachot to dělá hroznej při boostu.. já si zkusil výfuk bez tlumiče a v boostu,se to prostě v kabině nedá vydržet..
Napsal: 12.01.2009, 21:07
od Kopriw
ja to mam a jezdit se s tim da v klidu
akorat na volnobeh to zni jako traktor
Napsal: 12.01.2009, 23:05
od Fire
Ten tlumič tam budeš mít proč ?
Napsal: 12.01.2009, 23:33
od vrtas
vrtas píše:pablo píše:tak nemu je jedno ten rachot na zavodoch sa da jina kdyby nemnely takove pravidla na drift zavodoch tak by vytahnul jenom kus trubky a hotovo jen musi dodrzat pravidla. pravidla totiz pisou ze musis mit vyfuk s koncovym tlumicem.
EDIT: Možná bude na konci klasickej koncák. Ještě si to rozmyslim
Napsal: 13.01.2009, 00:02
od pablo
Fire píše:Ten tlumič tam budeš mít proč ?
proto ze si to vyzadujou pravidla
Napsal: 13.01.2009, 05:31
od MIRIS
jaky pravydla cece?
Napsal: 13.01.2009, 09:10
od vrtas
MIRIS píše:jaky pravydla cece?
CDS
