Vzdyt ty plechy jsou z vrchu a z boku, vcem to jako brani vode ktera strikne zespodu?935Baby píše:No potencialní problém mohou být velké louže při jízdě za deště když to stříkne přímo na rozpálené turbo. Takže to je taky jedna z funkcí těch plechů.
plechy okolo turba
Re: plechy okolo turba
- martin.matess
Mirek píše:Vzdyt ty plechy jsou z vrchu a z boku, vcem to jako brani vode ktera strikne zespodu?935Baby píše:No potencialní problém mohou být velké louže při jízdě za deště když to stříkne přímo na rozpálené turbo. Takže to je taky jedna z funkcí těch plechů.
plech je i zespod turba
Ex.......200sx s13
Celica st202 GT4 Look
Bmw 318is M look 97´
Bmw 320 D tour..
a mnoho dalšího......
Bmw 320 D tour..
Mno já mám plech jedinej ze spod svodů
Dalších sem si teda nevšiml.
na dumppipe mate plechy zespodu? NA turbu je to jasne ze nahore nejsou kdyz nad turbem jsou svody
Nevim, myslím že na downpipe kryt nemám, kouknu zítra... Respektive dneska než se pojedu mrknout na jednoho renaulda
- martin.matess
DragonART píše:Nevim, myslím že na downpipe kryt nemám, kouknu zítra... Respektive dneska než se pojedu mrknout na jednoho renaulda
tak teda nevím kluci ale já mam schované plechy uplně celé turbo a jde to odspod takovej složitej plech skrz kterej de voda a odvod oleje a pak boční kterej přechází až v ten krycí plech svodů, takže celý turbo je jakoby v plechovej krabici, no a co se týče dump pipe tak tam je plech jen z vrchu proti motorovej stěně jinak ne
Ex.......200sx s13
Bmw 320 D tour..
Bmw 320 D tour..
- Bart34
Jj, je to cely zaplechovany.
zespod, zezhora, zboku....
- martin.matess
plechy tam nemam, maslim ani jeden krom toho klasickýho na svodech a žiju taky v poho
takže je tam cpát nebudu
Ex.......200sx s13
Bmw 320 D tour..
Bmw 320 D tour..
Ako urcite to tam ma svoj vyznam, ale kto by to daval naspat
Hlavne ked to casom zacne drncat.
ten plech tam je akorát nahovno.. nechci vidět jak na tom něco dotahujete přes ten plech..tepelná izolace hovno a bránit vodě ani náhodou..mám jeden OK obal pro turbo,pokud ho chcete..je váš..
jiná věc je ten kryt pod motor.. připadá mi,že to bez něj tou vrtulí natahuje strašně moc prachu do motorového prostoru
já ani nevěděl že tam nejaký má být, ještě sem ho na žadné s13 neviděl tak asi proto mam všude pod kapotou ten bordel:/
- Bart34
Taky se mi je tam nechtelo cpat na z5 a je to v poho. A to jeste jezdim bez cooleru. Teda, jezdil jsem. Budu tam cpat tu A60.
kdyz jezdis bez coleru tak se nedivim ze mas takove problemy
odtavene svicky a podobne
no já jezdil bez cooleru na birdu, tlak 0,7 a komprese 11/1 a předstih 18, a detonace nikde, takže chyba bude jinde než jen v cooleru
