Cukání
Re: Cukání
No jak kdy, občas jen 0,8b a občas 1b... Na prvním motoru jsem měl zase nastaveno na MBC 1b a občas mi budík ukazoval 1,2b a i to jelo tak, že by to odpovídalo...
Re: Cukání
co mas za budik?
Re: Cukání
Výrobce si nepamatuju... Žadný HKS nebo Greddy apod. to není, ale nikdy mi kraviny neukazoval a to auto podle toho fakt jelo...
Ale samozřejmě je možné, že ukázal kravinu...
Re: Cukání
ta tvoje t25 celkem statečná jak tak pozoruju... roztáčí se volně jako pták... co vůle centimetr do stran nejsou ještě?
My project site:
http://www.raziel-project.tk
Re: Cukání
Nebudu zakládat nové téma...
Začalo mi to trochu cukat,tak nějaké nápady čim by to mohlo bejt...Nejvíc na 2 a 5 cca při 2000 při lehkym plynu,mi to cukne,rána z vejfuku jak sviňa a ani ne za vteřinu se to zas chytne.Prostě takovej jednocuk. někdy i na 5 cca při 80km/h.Zatim sem to nějak neřešil...
Napadá mě netěsnost v sání,svíce nebo CAS.Budík mi ukazuje aktualně 0,9b na turbu,ale nevim jestli tomu mám věřit..
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
SR20DET.......
Re: Cukání
Skusil by som tie sviecky najskor.
Re: Cukání
Stejnak vim co s tim je...je to rozbitý... Skusim podotahovat sání a mrknu na svíčky,popřípadě změřim tlaky a myslim že vim co můžu čekat.Ani bych se nedivil kdyby na některym válci bylo pod 8.Stejnak asi končim sezonu 2011
SR20DET.......
SR20DET.......
