Stránka 2 z 2
Re: NISTUNE
Napsal: 28.06.2011, 07:44
od Awatar
saigone píše:Woyta píše:Jednotka je v planu ale az na pristi sezonu.
A to jeste nevim jestli nistune ci powerfc.
Já bych bral spíš NISTUNE, to PFC pro CA18DET uz se dost možná nevyrábí a i podpora bude časem horší. Taky bude NISTUNE levnější, teď bude PFC ještě dost, ale kdoví jak za pár let. Taky podpora NISTUNE je docela dobrá. Nehledě na to, že hardwarově se jedná o stejnou věc, podobnej (jestli né stejnej) procesor jako původní ECU. PFC má jen výhodu toho Plug'n'Play.
A ještě má Commander, umí komunikovat více s jakymkoliv výrobkem Apexi (jako EBC a tak). Jenže PFC pro CA18DET je docela nesehnatelná záležitost a když už sehnatelná tak za raketu.
Re: NISTUNE
Napsal: 28.06.2011, 08:30
od Petr.S14
já bych si radši koupil výfuk, než pfc nebo nistune, páč bez výfuku to nepůjde.. ale restriktor je to dobrý
Re: NISTUNE
Napsal: 28.06.2011, 09:09
od DragonART
Awatar píše:saigone píše:Woyta píše:Jednotka je v planu ale az na pristi sezonu.
Já sem měl v záložkách e-shop australskej, kde ho měli za cca 24 i s poštou (ale bez cla a dph a pouze ECU) a to bylo nějak nejlevnějc co sem ho tenkrát objevil, na SRko tam vyšel 22 komplet sada (commander a všechny kabely). Ale o záložky sem přišel po tom co mi mozzila začla shazovat system, tak sem ji odprásk do pryč.
Re: NISTUNE
Napsal: 28.06.2011, 19:09
od Awatar
DragonART píše:Já sem měl v záložkách e-shop australskej, kde ho měli za cca 24 i s poštou (ale bez cla a dph a pouze ECU) a to bylo nějak nejlevnějc co sem ho tenkrát objevil, na SRko tam vyšel 22 komplet sada (commander a všechny kabely). Ale o záložky sem přišel po tom co mi mozzila začla shazovat system, tak sem ji odprásk do pryč.
Okolo těch 24k za holou jednotku, bez cla a dph se normálně pohybujou no (Japan, Australie), což je oproti Nistune a ještě k tomu jetý PFC darda.
Re: NISTUNE
Napsal: 10.07.2011, 18:04
od MaxX
Tak nebude někdo obědnávat Nistune?
Re: NISTUNE
Napsal: 10.07.2011, 21:57
od chosecz
Kdyby jste někdo chtěl Power FC bych na CA18DET bez commanderu, tak můžu sehnat za 23 490 s DPH :-) Sám jsem ji měl na svojí S13 a spokojenost, naměřeno na brzdě 340 koníků
Re: NISTUNE
Napsal: 02.08.2011, 08:22
takový malý poznatek: pokud budete někdo objednávat nistune, nekupujte to společně s tunerskou licencí, zbytečně se pak platí clo a dph z licence
a bohužel se obrňte trpělivostí, protože česká pošta po zavední nového celního limitu funguje dost na <I>
Re: NISTUNE
Napsal: 02.08.2011, 11:03
od mauglie
Možná aktuálnější poznatek:
Pošta na <-> fungovala, teď je to už lepší a jde to jen o den/dva pomaleji. Není třeba využívat ČP jako deklaranta v cel. řízení! Tím se také vše značně zrychlí a i o něco zlevní. Za každou zásilku poplatek 90kč za skladné.
Re: NISTUNE
Napsal: 03.08.2011, 11:35
od vmille
Pro vas je to jednoduche ale ja nepojedu 300km aby mi rekli ze mam neco dolozit a ze muzu jet domu ze mi nic nedaji.
Re: NISTUNE
Napsal: 21.08.2011, 18:55
od mara_m
NIC SE NEDEJE ??
Re: NISTUNE
Napsal: 21.08.2011, 19:15
Jestli neco bude tak bych se asi take zapojil.
Re: NISTUNE
Napsal: 22.08.2011, 16:48
od mara_m
tady asi ne
takze du schanet asi solo
Re: NISTUNE
Napsal: 22.08.2011, 17:05
A nechces aspon trosku usetrit na poste?
