Stránka 2 z 2
Re: Pomoc s výběrem svodů
Napsal: 09.08.2010, 16:25
od panpica
Kolik mas financni limit a jak na to spechas?
Kdyztak by se daly vydrazit nejaky jety z JPN, pokud se nebojis riskovat
Napsal: 09.08.2010, 20:55
od Koudy
Díky za radu, v tomhle jsem měkejš.
Napsal: 09.08.2010, 21:12
panpica píše:Kdyztak by se daly vydrazit nejaky jety z JPN, pokud se nebojis riskovat
Kdepak je nakupujes? Ja takove jeste nepotkal.
Napsal: 10.08.2010, 07:29
od J3tb0Y
Woyta píše:panpica píše:Kdyztak by se daly vydrazit nejaky jety z JPN, pokud se nebojis riskovat
tak to som zvedavy aj ja
Napsal: 10.08.2010, 08:39
jetý z japonska jsou na tom stejně jako nový z ebay, až na podstatně lepší zpracování, viděl jsem prasklý greddy svody, podle mě největší problém nerez svodů je velký mechanický namáhání
na topmout svodech budeš muset improvizovat, žádná dumpipe se nedělá
Napsal: 10.08.2010, 17:24
od panpica
Sorry za ot:
a pak si najdes na JPN aukcnich serverech co chces vydrazit:
napr zadas ステンエキマニ 180sx:
http://auctions.search.yahoo.co.jp/sear ... x=commerce
A pak vydrazis pomoci nejakyho prostrednika (kterej si samozrejme bere predem stanovenou provizi), napr:
http://www.rinkya.com/
Samozrejme zajimavy veci se objevujou jenom jednou za cas, napr. ted tam je h.....
Ultralevny veci jsou taky Cina
Napsal: 10.08.2010, 19:01
od mauglie
Otázka: Proč si to nevydražíš sám? Nebo se to pošle na prostředníka a on ti věci přepošle?
Napsal: 01.09.2010, 13:23
od Elviiis
nejvetsi problem nerezovejch svodu je nerez
nejele litina nebo svarenec s cernaku... pipa se jeste da ta moc nepraska a vyfuk je uplne v poho... takze jak bylo zmineno neni problem aby prdla jak cina tak drahe svody...
Napsal: 01.09.2010, 16:16
Neni nerez jako nerez. Ted se v praci dela na necem v tepelne odolneho nerezu. Uz jen vypalit plazmou pozadovane tvary musela byt pedle okraju desna sranda.
Nejvetsi problem jsou svary.
Napsal: 23.06.2013, 21:00
od RIK
Nerad otvírám staré téma ale couž ... koupil jsem motor už s Top-mount a mám i litinu a tak jsem zapřemýšlel zdali mají top-mount nějakou výhodu oproti litině krom lepšího přístupu ? musel bych vyrábět hadice atd. čemuž bych se u litiny vyhnul. Top-mount mají už přírubu na T25 a já tam budu cpát T28 která na ně taky pasuje taky bych musel z turba nebo ze svodů rvat štefty což se mi taky moc nechce
takže je tam nějaká funkční výhoda ? nebo prostě jen vzhled a možná přístup ?
Napsal: 24.06.2013, 09:26
Ak tam chces davat T28, tak tam daj seriove zvody. Top mount clovek dava skor kvoli turbu, ktore na seriove zvody nepasuje (napr T3/4) alebo dava velke turbo ktore sa dole uz velmi nezmesti.
