Čepy ramen
Re: Čepy ramen
Alex to nedávno taky řešil dával tam z nějakýho jinýho nissan
Re: Čepy ramen
Nemaju na S13ku. Je to chyba v katalogu.Svobda píše:Nebo zkuste zjistit jakej ma Nissan maxima ta by ho mohla mit vetsi nez SUnny/primera (38) . Vcera jsem na ni nasel ,ale nenasel jsem rozmery
Edit : Ted jsem nasel na MJauto tam je maj primo na dvoukilo . Das tam normalne S13 a pak Meyle dodatkovy katalog a maj jich tam nekolik
"Dear Peter,
We have checked our Datas and we found the mistake on Application,
as we dont have the ball joint for Nissan 200SX !
( so the part is correct, only the application was wrong)
Unfortunatelly the update in our web side catalogues is 1x week
and tec doc will be later, as we have to send the changes for tec doc 3 months before next version.
So thank you very much for yr information
and pls apologize for the delay.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Silvia Brewka
MEYLE Products® - Wulf Gaertner Autoparts AG
- aAAKiza4
Re: Čepy ramen
tak panove sem hledal ve fakturách a ja kupoval na prední ramena opravdu z Nissana Bluebirda, ma to přesně podvozek kterej má 200sx
má to stejný rozměry na chlup...
- aAAKiza4
Re: Čepy ramen
tzp tady bohuzel uveden neni, ale přepokládám že kdyz vletíte do krámu tak tám řeknou že to bude beztak jeden, moc modelu se totiz nevyrobilo, co já vím tak to mělo tři motory a všechno dvoulitry... myslim ze bude jenom jedenmara_m píše:a typ netusis ? ci to je jedno ?
Re: Čepy ramen
bluebird NEPASUJE !!!!!!!!!!!!!! nevim kde si to sebral ale byl se pro ne premerili sme vsechny co se delaj na bluebirda a zadnej nepasuje !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!aAAKiza4 píše:tak panove sem hledal ve fakturách a ja kupoval na prední ramena opravdu z Nissana Bluebirda, ma to přesně podvozek kterej má 200sx
- OndraS13
Re: Čepy ramen
Dokopal se někdo k tomu a zjistil jaký čepy použít ???
Potřebuju vyměnit spodní čepy na předku - jaksi je jeden KO :-/ varianta je že použiju z jinýho ale stejně chci sehnat nový .....
Re: Čepy ramen
mno hledal sem schanel a nic nesehnal z jiniho páč tady si to spletly s12 bluebird sunny atd pasujou ale jen na zadek zadek je 38 predek 41 na predek nic nesezenes u nas jedine v autokelly koupit cele rameno za 1720kč nebo na ebay koupis na snizenej podvozek ci nismo.gtst umi sehnat na s13ku
Re: Čepy ramen
Viem ze to asi nechces pocut ale moog K9509 je istota.
Re: Čepy ramen
na predek bych taky mozna dokazal sehnat cepy na S13
EDIT:
http://cgi.ebay.com/S13-200SX-CA18DET-F ... 25523c687c
EDIT:
Re: Čepy ramen
Tieto ale stoja 2x tolko co moog (a asi to nebude za par).
Re: Čepy ramen
Pripadne Movotech MK9509, tie su za facku (v porovnani s MOOG).
Re: Čepy ramen
nasel jsem tuhle pro me uzitecnou informaci o rozmerech, treba to nekomu pomuze
S13 Front
Taper low diameter 15.8mm
Taper High diameter 18mm
Taper length 19.5mm
Diameter where it presses in 41mm
S13 Rear, R32 Rear
Taper low diameter 15mm
Taper High diameter 18.6mm
Taper length 23mm
Diameter where it presses in 38mm
R32 Front. S14 F&R , S15 F&R
Taper length 23mm
Dle vseho ma S14 a S15 stejne cepy predek/zadek, takze teoreticky bych mel napasovat S14 cepy do tech R33 ramen?
S13 Front
Taper length 19.5mm
S13 Rear, R32 Rear
Taper length 23mm
Taper length 23mm
Re: Čepy ramen
Kvízová otázka: Hádeje kolik sem právě naměřil průměr na spodním čepu s12. Někoho to možná překvapí. Je to 41. Ano, je to stejnej průměr jako má přední čep s13.
Re: Čepy ramen
tak v tom pripade nevim kde je chyba co ja meril tak mely 38 mozna to nekdo posral a misto s12 to byli jiny nevim kazdopadne sem nameril 38
